土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 旋转窑和炉排炉联合设备
旋转窑和炉排炉联合设备
发布于:2007-03-28 15:14:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
.旋转窑和炉排炉联合设备的外观和特征
当垃圾进入固定角度的旋转窑内,垃圾可以迅速下滑并在燃烧室内得以混合。初期,垃圾和废气相互排斥的对流式旋转窑,经常被用作干燥和焚烧泥浆。现在,与流化床和炉排炉比较,垃圾和烟气在同一方向流动的并流式旋转窑更加受到人们的青睐。油泥,化学垃圾和废塑料都在并流式旋转窑中焚烧(图1)。虽然旋转窑的燃烧效率并不是很好,但是他几乎可以处理所有种类的垃圾,包括其他类型焚烧炉所不能处理的垃圾。因此它受到了垃圾处理工业的特别青睐。欧洲大多数危险废物处理设备也是采用旋转窑。
图1
由于并流式旋转窑自身的特点,其被广泛应用,但同时它也存在一定的缺点,通过旋转窑和炉排炉结合的方式,可以很好的克服单独使用并流式旋转窑所带来的缺点:
1).它可以很好的处理挥发性废物,如塑料和油泥,但是当其处理油漆、纸屑和木屑时,就不会充分燃烧。要实现完全燃烧比较困难,这就需要一个很长的窑体。
当采用长窑体时,灰在高温时得到养分形成灰渣。如图2所示,当灰的温度突然升高,未燃烧的垃圾和灰中的水份被气化,第一次灰渣以环状形成。这阻碍了垃圾的移动,引起耐火材料的腐蚀并再一次形成灰渣。垃圾在旋转窑中燃烧容易形成灰渣,但是这些垃圾在其他类型的炉中不能得以燃烧,必须对旋转窑进行定期清理,以保证其正常运行。
2).旋转窑和炉排炉结合,其长度只有传统窑的一半,还有一个阶梯型炉排以供完全燃烧。如图2所示,在温度升高以前垃圾进入炉排炉,遗留的未燃烧的垃圾将在炉排炉中燃烧。空气从底部进入,使燃烧更为充分,同时也冷却了炉排炉,有效的防止了灰渣的形成,这样更能适应多种垃圾的处理。如果需要处理多种垃圾,这种组合式焚烧炉更为适合。
图 2
2.燃烧室
燃烧室为耐火砖结构,专支撑和框架相连,间距为2米,耐火砖经久耐用且容易更换。燃烧室为立窑形式,且具有气体冷却室。
一般来说,燃烧室底部呈倒四棱台(灰斗),灰从灰斗下口流至下部输送带后输送至指定地点。由于这个系统容易出现灰和灰渣滞留燃烧室底部的现象,因此要求此部分要经常维护。同时在设计上,尽量使灰斗的下口大一些,以便灰和灰渣能够自由流出。
1.
  • cckctxm
    cckctxm 沙发
    脱硫采用半干法(Semi Dry Reactor + Bag Filter) 烟气中含有的氧化硫通过SDR去除。而粉尘则通过布袋除尘器来捕集。作为中和剂来使用的是Ca(OH)2。先将粉末状态的Ca(OH)2放在储存罐中与水混合制成20%浓度的浆液,然后在石灰浆液稀释罐中稀释成11%的浓度。将稀释的石灰浆液用泵送到SDR内部,利用二重液体喷嘴喷洒。烟气通过SDR内部与喷洒的石灰浆液接触/中和后进入到布袋除尘器。
    2007-04-09 16:14:09
  • syt9067
    syt9067 板凳
    请楼主不辞劳苦,将帖子进行到底!!
    2007-04-02 09:13:02
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
请教各位,培养和驯化污泥过程完成的标志是什么?
我是用SBR法来培养和驯化污泥,可是我现在很迷惑的是,污泥驯化完成的标志是什么?主要参数得达到什么程度?小女子急求,多谢!!
