土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 哪种房型适合安装家用中央空调?
哪种房型适合安装家用中央空调?
发布于:2012-09-15 09:51:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
哪种房型适合安装家用中央空调,在选择中央空调之前很多人都有这样的疑问。中央空调经过多年的发展,已经越来越趋向小型化,随着产品技术的完善,家用中央空调可以针对不同的户型面积提供不同的方案,从60-300平米范围内都可以实现中央空调安装。
  人们一直有这样的误区,认为中央空调是大户型以及别墅专利。其实家庭中央空调种类齐全、档次多,可根据户型,选择不同的嵌入机、低静压风管机、壁挂机等多套配置方案。“拿最近为陈女士设计的两室两厅的案例来说,总面积只有97平米,设计重点就在卧室以及客厅餐厅配比上面。考虑到预算不多,建议在保证制冷系统运行良好的前提下,配置一套经济实惠的制冷系统。我们给业主选用了四匹一拖三空调。小巧的外机放置更灵活,可直接安装于阳台、屋顶或地面而不需机房,更节省使用空间。”设计师介绍。
  从使用功能上讲,一台家用中央空调相当于几台壁挂式机。由于中央空调可根据实际需要在各房间之间分配冷量、风量,总冷量可以选择较小,其用电量小于每个房间装一台空调的用电量之和,比分体空调省电,在部分房间使用空调时,其开机时间较短,电耗也和分体机差不多。但从使用年限上来看,中央空调使用寿命要比分体式空调长得多,一般在15年到18年左右。
  其次,家用中央空调的配备与家庭装修环境密不可分。中央空调接上风管可以向卫生间送风,居室内空气分布更合理,温度均匀,波动少,舒适感好。利用室内吊顶装潢能使室内机方便地安置在天花板内,改变因采用多台分体分间空调器所造成的室外机太多而影响建筑外观。由于采用了隐藏式安装方式,主机通过吊顶式安装或装入壁橱内,家用中央空调维修的安装必须与家庭装修统一协调考虑。安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。
  除了户型要求外,也有不少用户对家用中央空调的功能与优势不是很了解,也有人认为安装中央空调比较麻烦,实际上,家用中央空调已经全面超越传统空调,无论是功能、舒适度还是美观度,家用中央空调都远胜一筹,如果户型合适,家用中央空调将是首选。
本文来自塑料搅拌机网 http://www.0086ftjx.com
  • jiajia45467
    jiajia45467 沙发
    2013-05-11 15:12:11
  • hmq810315
    hmq810315 板凳
    建议用变频多联机
    2012-09-15 10:39:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
维修高手请指点:约克YCAB200空调为什么连续烧毁压缩机?
一台约克YCAB200空调,5月换完热力膨胀阀和过滤器后,到现在4台压缩机,有3台不能工作。期间更换低压传感器一个。高手指点下:压缩机连续坏的原因在哪里?
