土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调出现没有故障代码显示
空调出现没有故障代码显示
发布于:2012-09-15 09:42:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司( http://www.lsjft.com)空调内机正常运转;停机时高低压均有9.5个压力;开机后压缩机电流在9A左右,低压迅速降低到1个压力,高压慢慢升到14个压不动,额定电流为7.8A ,然后外机自动停机。空调出现没有故障代码显示,测一台一样正常的 机子,工作电流有12A ,是不是雪种不够低压保护了没有故障代码显示;
各位师傅指点下是 哪里的问题呢?这种大的空调修的少!没有什么经验检查下四通阀看窜气没可能是低压保护了!
串气只能是压力高,这是常识!
看看有压力保护吗?要是有就应该是低压保护了
那个压力开关低于0.15就保护的低压迅速降低到1个压力,高压慢慢升到14个压不动,额定电流为7.8A ,然后外机自动停机。测一台一样正常的 机子,工作电流有12A ,是不是雪种不够低压保护了
呵呵~我想知道他明明量的低压怎么知道高压的,8成是系统堵了
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷工考焊工证
请问有谁知道制冷工考焊工证考的哪方面的
