土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防止倒流器与止回阀是不是一种东西?
某设计院设计在水表前加装防止倒流器,我们问是不是止回阀,他们回答不是,说是另外的一种装置,请问:防止倒流器是什么装置?
全部回答(5 )
  • jinea
    在中国工程建设标准化协会标准<给水系统防回流污染技术规程>中有很明确的规定:双止回阀是不能用作防回流技术措施的.没有自动排水装置的双级或三个止回阀串接在一起是不允许作为倒流防止器使用的. 3楼所附产品图片在国内是不能作为倒流防止器用的.
    1. 国家有关防回流污染方面的主要标准有哪些?
    1) 国家标准(GB50015-2003)《建筑给水排水设计规范》第3.2.5 第3.4.7 第3.6.15条
    该标准对倒流防止器的设置场合做了强制性的规定,并对其局部水损提出了小于4米的要求;
    2) 中国工程建设标准化协会标准(CECS 184:2005)《给水系统防回流污染应用技术规程》
    该标准主要对防回流污染的主要技术措施作了分类,并明确规定双止回阀不能作为防回流污染技术措施。
    3)中华人民共和国城镇建设行业标准(CJ/T160-2002)《倒流防止器》
    4)国家标准图集《倒流防止器的安装》(05SS108)
    5)国家标准图集《管网叠压供水设备的选型与安装》(06SS109)
    该图集P50-52页,入编了“低阻力倒流防止器”的技术参数、阻力曲线和安装图例等技术资料。
    2. 倒流防止器与止回阀的主要区别何在?
    1)功能方面
    倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不 发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
    止回阀主要用于保证水的单向流动.防止水倒流.但无防污性能,当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
    设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。
    2)结构方面
    止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
    减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封+自动感应的泄水器,体长质重.
    低阻力倒流防止器包含两级止回密封+外挂式自动泄水器,外形小,自重轻
    3)水头损失方面
    止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
    减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
    低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;
    2007-11-17 01:20:17 来自 PC 评论 举报
  • gpechj02
    国际图集05S108
    2007-03-28 21:15:28 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
