土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 斯频德冷却塔设计选型中遇到的一个问题
斯频德冷却塔设计选型中遇到的一个问题
发布于:2007-03-28 13:07:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我是一家机电安装公司的技术人员,最近在一个项目的冷却塔的选型中发现一个问题(设计使用大连斯频德的冷却塔CTA-340UFW):
设计工况为: 进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃
结果在查看样本上的冷却塔的机种一览表时发现,在上述工况下,CTA-360UFW与CTA-340UFW的处理水量都是
402立方米/小时,而且CTA-360UFW在工况为:
1.进水温度37.5℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃
2.进水温度37.6℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃
时的处理水量都是 402立方米/小时,是样本校对错误吗?希大连斯频德冷却塔有限公司的相关技术人员给与我解答为盼!
  • tanhaiou
    tanhaiou 沙发
    冷却塔设计都是根据实际地区的干湿球及大气压来进行热力计算的,这样才比较可靠
    直接根据样本选型,不一定可靠!
    2007-04-06 18:01:06
  • shineman_ry
    shineman_ry 板凳
    这里有一个冷却塔的最大极限水量问题,因为横流式冷却塔的理论最大淋水密度为50m3/m2.h,在湿球温度较低的地区,就要考虑到选型的水量是不是超过了冷却塔的最大极限水量,有时候虽然冷却塔的冷却性能计算可以还大些,但是因为一旦超过了冷却塔的极限水量,冷却循环水就不能很好的在填料上形成水膜,即下落速度加快,所以冷却计算会偏离了原先设定的数学模型。因为CTA-360UFW和CTA-340UFW的外形尺寸都一样,所以其最大极限水量是一致的,这个不是样本上的数字错误。
    2007-04-02 10:23:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教给排水中 “给”的读音是 gei 是 ji
请教 “给排水”中 “给”的读音是 gei 是 ji ???
