土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 等效侧向刚度比γe的计算模型按公式中H1高度
发布于:2007-03-28 12:38:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在高规附录E 转换层上、下结构侧向刚度规定:底部大空间层数大于1层时,其转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比γe的计算模型按公式中H1高度是取转换层及下部结构高度,请问其中下部高度有没有包括地下室的高度?还是只取到地面层到转换层高度?H1是不是由基础面到转换到的高度???
例:有一幢楼地下室有二层,转换层在地上第三层,层高平均为4米,嵌固层地面层。
请问H1是地下室负二层楼面到转换层16米高还是由嵌固层到转换层8米??????
  • sillybabyxe
    sillybabyxe 沙发
    应从嵌固层算起
    2007-03-31 21:02:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
疑问<<高规>>
在<<高规>>6.3.3第二条中:一,二级抗震等级的框架内贯通中柱的每跟纵筋的直径,对圆形截面,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20.请问这个弦长是不是周长,不是的话怎么确定其弦长.谢谢大虾们指点.
