土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户内低压线缆的选择
户内低压线缆的选择
发布于:2007-03-28 12:38:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
户内低压线缆的选择
户内低压线缆,是指安装在室内用于传输低压交流电的电线(导线)、电缆。户内电压多为220V或380V,前者用于照明和家用电器,后者多用于三相动力设备。两者用途不同,但供电线、缆的选用原则和方法是一样的。户内线缆的选择,主要应考虑以下四个方面。
  一、足够的机械强度和柔性
  必须有足够的机械强度和柔软性。机械强度太小,不能承受人的抻拉力,易断。采用暗装方式安装时,线缆要穿过固定在墙内的管道中,若机械强度不足,穿线过程中就可能造成芯线折断,所以,明装或暗装的固定线缆多采用独根铜芯或铝芯线。
  家用电器的电源线或临时性插座引入线,因为经常拔插移动,重点应考虑线缆的柔软性,一般宜选用多股铜芯线。
  二、绝缘性
  线缆的绝缘性能,是保证安全用电的重要指标。常用线缆的绝缘外皮有两种:橡胶和塑料。橡胶绝缘导线多用于交流额定电压在250V以下,长期工作温度不超过+60℃的场合。塑料绝缘导线,可用于交流额定电压在500V以下或直流电压在1000V以下,长期工作温度不超过+65℃的场合。
  三、导电性
  铜线的导电率较高,铝线次之,在电阻相同的情况下,铝线截面是铜线的1.68倍,铜线的机械强度较铝线高;铝线价格较廉,不易焊接。
  四、线缆的截面积
  正确地选择线缆的导体截面积,是保证安全、可靠、节约的最重要措施之一,导体截面积,也是选择线缆的最重要指标。
  线缆的安全载流量,主要取决于导体的材料和截面积,导体材料确定之后,截面积就是第一位应考虑的问题。线缆中导体的导电率愈高、截面积越大,其安全载流量就越大,还与线缆的绝缘材质、敷设方式、环境温度等有关。人们在充分考虑上述因素的大量实践中,总结制定了常用线缆的安全载流量便查表。
  根据用户所用负载的最大电流、导体材料以及敷设方式,从表中即可查出相应的导线截面积。其原则是:导线的安全载流量等于或略大于实际电流强度。
  在可能的范围内,导线的截面积应遵循宁大勿小的原则,才有较大的安全系数。
  • chl619
    chl619 沙发
    最重要的是安全
    2007-03-28 19:12:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
氧化锌避雷器的选型方法
氧化锌避雷器的选型方法从我国电力系统实际情况出发,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准,提出了使电力系统安全、可*运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值。 1 以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端  国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。电气设备的绝缘应能在Un下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以下系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。
