土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:钢柱上安装灯具怎么设计?谢谢
求助:钢柱上安装灯具怎么设计?谢谢
发布于:2007-03-28 10:46:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
求助:钢柱上安装灯具怎么设计?谢谢
有11.5m高,每跨24m的钢结构厂房,有吊车。
原来我设计的是“车间一般照明的灯具采用深照型工厂灯,光源选用ZJD型金属卤化物灯,灯具为GC5-A/B-4 400W;采用梁上安装方式,具体施工要求与做法见图集96SD469《常用灯具安装》第4页(有吊车)。”
可师傅说有吊车,如果采用梁上安装会阻挡照明光线,下面有阴影。所以要求我采用两边钢柱上(在吊车下)安装灯具作一般照明。师傅以前这样做过,而且说效果不错,不过她当时没有出施工安装图,也没有选图籍。
厂房四周可以采用墙壁上安装,可中间的钢结构柱子上灯具安装怎么做?
可是我找了找没有钢柱上安装灯具的图籍,如果自己画怎么做?而且这需要采用什么类型灯具才合适?
先谢谢大家
全部回复(4 )
  • 洛学
    洛学 沙发
    哦谢谢,我回头在想想,谢谢两位了
    2007-03-29 18:36:29
  • laiguofa
    laiguofa 板凳
    安在行车下面比较理想,想按在钢柱上,用电钻钻个空就是了,用壁装灯具
    2007-03-29 16:24:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
我想请教一下
什么是管路顶丝连接?
