土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 节能
节能
发布于:2007-03-28 09:53:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
工艺空调设计说明
该工艺空调用于化纤厂生产车间,车间的特点是设备负荷特大,而湿度较低
设计参数如下:
室外计算湿球温度tw=33℃
室外计算相对湿度∮=86%
室内计算湿球温度tw=15℃
室内计算相对湿度∮=60%
气象参数取南通
室内人员:每个车间20人
新风量30 m3/h•人
设备发热量:150kw
房屋朝向,长度方向为南北
1.5米*2.5米单层玻璃窗,每个车间9个
大门2米*2.7米,每车间一个
照明15w/m2
上述条件下计算冷负荷为390kw
选用天鹅牌DL215N低温空调机二台,每个车间一台
设三面条缝形均匀送风道强制送风制冷
制冷量在进水温度为30℃,进风温度温度15℃,制冷量215kw,配套功率79.5kw,另需配套200T/h的循环冷却水系统
主机外设通风口,在室外环境温度≤10℃时,采用室外通风系统,以降低电耗
附件名:20073281175046835140.zip
文件大小:25K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • wg1268
    wg1268 沙发
    好
    2011-05-24 12:56:24
  • zxph5623
    zxph5623 板凳
    技术参数很详 谢谢版主
    2011-02-16 09:51:16
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
地下车库废气排放
小高层住宅区,地下车库只有一个连通口与小高层住宅相连,那么地下车库的废气排放口距离住宅有没有规范硬性要求?
