土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 食品废水 采用SBR工艺 怎么自动控制呀?
发布于:2007-03-28 09:46:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小弟正设计一个食品废水处理工程,采用的是SBR工艺。水量300吨/天,采用2个池,分别运行2个周期。可是运行的自动控制出现了 问题,不知道怎么去控制进水,曝气,沉淀和滗水。本人拟采用液位控制进水(有调节池和SBR池两个液位信号控制。)曝气时间拟采用ORP或者在线COD控制,沉淀和滗水采用在滗水器最低液位加MLSS仪,。排泥采用人工排泥。不知道可以吗?
希望大家批评指正。
有什么好的方法也请大家介绍下。先谢谢了 。
全部回复(11 )
  • zengminfu1981
    zengminfu1981 沙发
    谢谢 “oklbk”的热心解答和帮助。
    当时我主要考虑工业废水的排水不连续的情况,而且水量日变化也很大。设计的时候一般都设计了余量的。所以完全按时间来控制,可能会出现很多问题。
    后来我设计了这样的控制程序 ,进水采用调节池和SBR池的液位计同时控制,只要SBR池的液位达到设计水位,开启风机。曝气时间可采用时间继电器控制或者采用溶氧仪控制。曝气结束,时间继电器控制沉淀时间,结束后开始滗水,由限位开关控制。后面的闲置阶段不控制。
    个人意见,欢迎大家继续讨论。
    2007-06-28 00:59:28
  • oklbk
    oklbk 板凳
    其实用不着PLC控制,用几个时间继电器和几个浮球就能实现全自动的控制。
    我们曾经做过一个400T/D的类似工程,也是两个池。两个进水泵设为依此轮流进水,由调节池下限浮球控制泵的进水,调节池上限浮球控制泵的停止。下限浮球动作时同时启动风机曝气,时间继电器开始计时。曝气时间可参考100 COD曝气一小时(此时间仅供参考,比如1500 COD就曝气15个小时),时间继电器到时间后断开风机停止曝气进长静沉状态,同进启动另一个时间继电器控制静沉时间(一般一个半小时到两小时之间)。静沉时间到后由反应池上限浮球自动启动排水泵排水,由反应池下限浮球自动控制排水泵的停止。排水完成后进入待机状态,等调节池水位上升后由调节池上限浮球启动另一个泵往另一个反应池内进水,进入下一个流程。
    这样就可以完成SBR:进水---曝气---静沉---排水---待机的程序控制批量处理。
    2007-06-21 23:46:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
离子交换膜
请教:膜渗析电解中,怎样将膜固定在槽中,以隔成几个单独的室并不会彼此间漏水呢
