土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 预作用与干式报警系统有啥区别?
预作用与干式报警系统有啥区别?
发布于:2007-03-28 09:01:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
预作用与干式报警系统不都是(报警--排气--充水)同样的过程嘛,有啥区别?
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    不是一样的,你的过程是预作用系统过程,干式系统过程是依靠火灾发生后喷头爆裂打开后排气,故而灭火效率较低。
    2007-03-28 10:25:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
GB50016--2006 8.4.2.1
现规范 1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;以前规范说的是室内消防用水量大于15L/s 时,差了一个字,一个是外,一个是内。差之毫厘,谬以千里。但条文说明中并没有说出修改,报审稿中也没有提出这点已经修改。是不是有误呀我是沈阳的,市审图中心认为是规范有误,但辽宁省院的说按规范来。可是大多数工程室外水量都大于15L/s呀。郁闷!!!
