土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 保护和测量仪表用同一TA二次绕组供电的疑问
发布于:2007-03-27 22:27:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
通常,继电保护和测量对电流互感器的要求不同,继电保护要求适当的精度,在大电流时精度仍能保证(不饱和), 测量要求高精度,在小负荷时也必须满足精度要求,而在故障情况下要饱和,以保护仪表,显然两者对TA的要求截然不同,
那如何能做到“继电保护和测量仪表宜用不同的二次绕组供电,若受条件限制需共用一个二次绕组时,其性能应同时满足测量和保护的要求”能否举例说明?
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问:漏电距离的概念?
电气间隙:不同电位的两导电部件间的空间直线距离。 爬电距离:不同电位的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。 那漏电距离又指什么呢?如何区分三者呢? 期待高人解释。
