土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教大空间灯具悬挂式12米,照度如何计算?
发布于:2007-03-27 22:17:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教一下36*20米的网球场,根据甲方要求其实是一个多功能厅,既作为活动场所,必要的时候又作为会议室。现要求灯具安装高度为12米,我准备用三雄极光的悬挂式400w的金卤灯。
1、请问这个照度如何计算?
2、大概需要多少盏灯,按照照度要求300lx计算,计算公式是怎样的?
我的计算公式如下,400w的金卤灯光通量为30000,n*30000*0.75(维护系数)*0.3(利用系数)/400〉300,得出n=18盏,自己觉得不可思议,会不会少了点?
3、应急照明如何做,像这种大空间的地方顶上要不要做疏散照明?还是只做周围墙壁上的疏散指示灯?
4、另外还要不要设置工作灯,平时用于检修这些灯具的?
全部回复(28 )
  • hentianmonv
    hentianmonv 沙发
    不知道你那是不是6米的柱距
    如果是的话
    按照柱网布置5列4行
    刚刚好
    300LX应该没什么问题
    如果你考虑维修
    可以加一排节能灯具
    用于值班照明和检修
    单走个回路
    2007-06-14 20:18:14
  • plywhj1013
    plywhj1013 板凳
    厉害,还是有软件好使。我都是估算一下,配光曲线和光通量和距离。呵呵。。。。。。省事了。
    2007-06-14 07:25:14
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
工厂照明控制
我在一个生产车间当电气维修工,车间内大概有二十台机器,每台上面棚顶有四个照明灯,均是220V\200W高压汞灯,由三个断路器控制,请问各位前辈若想分别控制每台车的照明,在不太大的工程量为原则的情况下有没有更巧的方法去改造,最好可以遥控.请各位指教.谢谢!
