土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】空气开关进、出线能否装反?
220/380V 的空气开关能否装反呢?
我们一般空气开关上面进线,下面出线
如果装反有问题吗?
全部回答(7 )
  • yongjizhao
    应该可以,我们有设计院的设计的图纸,实际也是这样用的,只是注意停电时动触头带电.
    2007-09-13 23:38:13 来自 PC 评论 举报
  • yj_0124-515
    不可以....跳开时是顶的一个轴下落断开的...如果接反的话....过流和短路就跳不开了
    2007-04-05 15:10:05 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
