土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手低压电容补偿超前会产生什么后果?急!!!
发布于:2007-03-27 21:27:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有两组低压电容补偿,我想请教一下高手们,如果低压电容补偿超前会产生什么后果呢?期待高手尽快指点!!!谢谢了!!!
全部回复(51 )
  • cxqxq122661
    cxqxq122661 沙发
    要看过补的情况,严重过补同样会使电压降低,不管是感性无功还是容性无功都会引发损耗增加,都会降低供配电设备效率,但谐振的产生和过补无必然联系,器件损坏和这个也无必然联系,过补最主要的还是增加无功电费
    2007-04-05 14:47:05
  • kanghoulai
    kanghoulai 板凳
    过补偿很危险的,会导致系统谐波增大,端电压升高,严重时会烧掉补偿柜的控制器
    2007-04-04 22:05:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
EPS型号如何选择?
备用电源EPS在设计中它的型号该如何选择呢?
