土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 论断路器重燃试验仪
论断路器重燃试验仪
发布于:2012-09-14 20:08:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一、概述
  真空断路器开合电容器组的大量试验研究表明,真空断路器开合电容器时存在弧后延时重击穿并能高频熄弧的特殊现象,即重燃现象。一旦发生重燃,会产生高幅值的重燃过电压,特别是多次重燃或多相重燃,其过电压严重威胁并联补偿装置和系统的安全。
  因此,对于开合电容器组的真空断路器无重燃或低重燃率就显得尤为重要,国家相应制定有GB1984-2003《高压交流断路器》标准,有专门章节用于考核投切电容器组的断路器性能(必须不发生重燃)。根据电力电容器组投运规程规定:新投运或检修后开合电容器组的高压断路器必须做投切试验。
  针对电力运行实际情况,我公司经过几年潜心研究,设计开发了一套适合于电力系统使用的RH系列高压断路器开合电容器重燃测试仪。
二、 设备技术功能
  1 设备配置高压分压器和自带专用分析软件的测试主机;
  2 能满足10kV及35kV断路器投切电容器、电抗器试验要求;
  3 应具备断路器投切电容器组试验的项目:
  1、 电容器组分闸重燃测试;
  2、 合、分闸操作过电压倍数测量;
  3、 电容器组关合涌流倍数及频率测量;
  4、 背对背电容器组投切试验;
  4 应具备 断路器投切电抗器组试验的项目:
  1、 电抗器组分闸重燃测试;
  2、 合、分闸操作过电压倍数测量;
  3、 背对背电抗器组投切试验;
三、技术指标
  分压器参数:
  10kV分压器工频耐压42kV /1min无闪络,不发热;
  35kV分压器工频耐压85kV/1min无闪络,不发热;
  响应频率:不低于1MHz;
  相移:小于1度;
  线性度:1%;
  主装置参数:
  AD位数:12位;
  每通道采样速率:1MSPS;
  采样通道数:10路。
  单次记录时间不低于1000mS,可以连续测试100组以上;
  环境温度:0℃~40℃ ;
  相对湿度: ≤85%;
  工作电源:交流单相220V±10%,频率50Hz±5%;
  海拔高度:不超过1000m。
  • lin0565
    lin0565 沙发
    国家相应制定有GB1984-2003《高压交流 断路器》标准,有专门章节用于考核投切电容器组的断路器性能(必须不发生重燃)。根据电力电容器组投运规程规定:新投运或检修后开合电容器组的高压断路器必须做投切试验
    2012-10-11 16:16:11
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
招标投标)内蒙古商都常胜梁风电场一期六氟化硫断路器及隔离开关采购招标
招标投标)内蒙古商都常胜梁风电场一期六氟化硫断路器及隔离开关采购招标招标编号:GXTC-1201061开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:内蒙古 招标 (GXTC-1201061) 受商都县科智华远风电有限责任公司委托,对商都县常胜梁科智华远风电场110kV升电站工程110kV六氟化硫断路器及隔离开关采购采购项目进行国内公开招标,现邀请合格投标人参加投标。
