土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 单纯的增加房间散热器片数可以使房间更热吗?
1.单纯的增加房间散热器片数,但是并不增加供水流量,这种情况下房间会更热吗?
2.单纯的增加房间供回水流量,但是并不增加散热器片数,这种情况下房间会更热吗?
就这两个问题 不是很清楚。 因为我觉得散热器片数的值和供回水流量是对应的, 固定的散热器片数散掉固定的热量, 只是增加其中的一项的话,并不能增加房间温度吧。
全部回答(3 )
  • cdh830812
    在不考虑散热器阻力的情况下,单纯的增加暖气片的片数会起到增强采暖效果的作用,但是,散热器的阻力较大,如果增加较多,在实际的运行过程中将减少入户的水量,起到相反的效果;
    2012-10-09 21:19:09 来自 PC 评论 举报
  • abouting
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    2012-09-17 15:10:17 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
