闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
露点可以达到-70度的硅胶干燥剂,吸附式干燥剂BASF(巴斯夫) Engelhard Sorbead WS:100%防水多孔吸附剂,也被称为KC TrockenperlenWS唯一的防水、高吸附量的多孔硅胶,适合用于有潮湿气体产生的吸附再生,例如:热压缩机、风机的空气干燥剂,以及空气分离设备的干燥。具有高抗热老化作用,低温再生性能,在存在水和湿气的一系列应用中,保护其它的吸附剂和催化剂。BASF(巴斯夫) Engelhard Sorbead R:也被称为KC Trockenperlen N广泛用于吸附干燥。具有高干燥能力和低再生温度,有很好的经济效益,最适合于干燥压缩空气、技术气体(例如:N2、O2、CO2)、液化气以及天然气;具有高的机械强度和低产品损失,耐用、可靠。通过加热或变压的方法再生。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
