土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 《公共建筑节能设计标准》编制思路和要点
《公共建筑节能设计标准》编制思路和要点
发布于:2007-03-27 17:35:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
《公共建筑节能设计标准》编制组 ( 执笔:中国建筑科学研究院郎四维 )
摘要:本文简要介绍国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005编制思路和各主要章节的内容要点,特别介绍强制性条文的内容.
关键词:建筑节能,规定性方法,性能化方法,能效比,性能系数
1前言
2004年中央经济工作会议上,胡锦涛同志明确指出,要大力发展"节能省地型"住宅,全面推广和普及节能技术,制定并强制推行更加严格的节能节材节水标准.温家宝同志也指出,大力抓好能源,资源节约,加快发展循环经济;在2005年政府工作报告中又明确提出,鼓励发展"节能省地型"住宅和公共建筑.近日建设部颁发了“关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见”,提出了指导思想,工作目标,基本思路和途径,以及主要政策和措施等指导性意见.
目前我国每年城镇新建公共建筑3-4亿m2,既有公共建筑近40亿m2,由于公共建筑尤其大型高档公共建筑设置全年性采暖,通风和空调系统和较密集照明设备,往往室内环境参数标准较高,所以,采暖,通风空调和照明能耗相当高.根据一些大城市的能耗实测资料,大型高档公共建筑的单位面积能耗约为城镇普通居住建筑能耗的10-15倍,一般公共建筑的能耗也会是普通居住建筑能耗的5倍.为了从设计阶段控制暖通空调和照明能耗,建设部于2005年4月26日召开国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005(以下简称《标准》)发布宣贯会,规定于2005年7月1日实施.这里简单的介绍该标准的编制思路和要点.
全部回复(6 )
  • 小虫v
    小虫v 沙发
    6.4控制水,空气输送系统中的功耗
    当前,在一些集中采暖系统和空调系统中,输送水和空气的能耗相当可观.标准中规定了集中采暖系统热水循环水泵的耗电输热比,和空调风系统中风机的单位风量耗功率,空调冷热水系统的输送能效限值.
    6.5推荐进行排风热回收
    采暖空调系统中排风中的热量十分可观,应该加以回收.标准中建议有条件的系统和达到一定规模的系统适宜设计应用排风热回收装置.利用建筑内区空调时排出的热量对建筑周边区进行采暖,也是排风热量再利用技术.标准中建议对这类建筑应用水环热泵系统.
    6.6鼓励,推荐应用可再生能源和蒸发冷却技术等
    推荐应用地热能的水(地)源热泵,有条件地区应用蒸发冷却技术进行降温;以及采用新风和回风焓值控制法等.
    6.7提出监测与控制的要求
    提出了空调冷热源系统,冷热源机房,风系统,水系统等控制内容,以及能量计量的要求.
    7结束语
    近年来,我国每年在城镇新建3-4亿m2公共建筑,随着经济发展,人民生活水平提高,空调,采暖需求增长快,建筑能耗将持续上升.我国已经颁布实施了公共建筑节能设计标准,是否执行好节能设计标准是实现我国可持续发展的重要环节.根据近年对公共建筑全年能耗的实测,公共建筑的全年采暖,通风空调和照明能耗平均取100kWh/m2,按全国每年新建公共建筑面积3.5亿m2计算,总计全年能耗为350亿kWh.如果火电供电煤耗以0.4 kg标煤/ kWh计,节能率以50%计,每年新建公共建筑的能耗可节省700万吨标煤,这相当于每年减排1862万吨CO2.我国目前还有既有公共建筑约40亿m2,如果分10年进行节能改造,即每年改造4亿m2,那么,每年还能节省标煤800万吨,减排2128万吨CO2.所以,严格实施节能设计标准,不仅减轻了我国能源压力,保持经济可持续发展,同时减少污染,保护环境.
    本标准由建设部研究所组织中国建筑工业出版社出版发行
    2007-03-27 17:38:27
  • 小虫v
    小虫v 板凳
    6采暖,通风和空调设计
    大部分公共建筑,尤其大型公共建筑在设计阶段要完成暖通空调设计,相对居住建筑来说,暖通空调的条文占的比重比较大,对采暖,通风与空调,冷热源,和检测与控制都编写了条文.这里简要的介绍主要的内容.
    6.1对施工图设计阶段,提出必须进行详细负荷计算
    为了准确确定采暖与空调冷,热源容量,空气处理设备能力,输送管道和设备的尺寸等参数,标准中作为强制性条文规定,施工图设计阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算.以免工程的初投资增高,运行费用和能源消耗量增大.
    6.2对冷热源规定设备选型的能效比限值
    根据国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577-2004,和《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576-2004中规定的能源效率等级值,在标准中对电驱动压缩式冷水机组和单元空调机,规定了优于能效限定值的能效比值.对于国家还没有颁布能源效率等级的吸收式机组和锅炉的热效率,仍以目前规定的能效限定值为最低要求.此外,还对电驱动压缩式冷水机组首次提出机组综合部分负荷性能系数的规定.
    6.3严格限制直接用电作为采暖和空调系统的热源
    合理利用能源,提高能源利用率,节约能源是我国的基本国策.用高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行采暖或空调,热效率低,运行费用高,是不合适的.因此,规定了严格的限制使用条文.
    2007-03-27 17:37:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
CAX/EDA/CFD/GIS/光学
最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学/化工/液压软件资源网 阳光软件园 所有软件资料都随时更新,急需软件可以去看看,基本上能找到你想要的! http://zhangqg.51.nethttp://zhangqg.512j.comhttp://even2one.3322.orghttp://zhangqg.chinese.cn.com将以上任意链接连接起来输入IE 窗口即可进入网站
