土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 节能幕墙的现状与发展
节能幕墙的现状与发展
发布于:2007-03-27 17:31:27 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
 一、幕墙节能重要性的认识
 外窗(含透明幕墙、采光顶)是否节能,其节能对整栋建筑是否有影响,影响有多大?有什么意义?门窗、幕墙在整个建筑成本中所占的比例有多大?对一个普通的消费者来说未必了解,但对一个建筑门窗、幕墙装饰行业的工作者,是有必要有责任搞清楚的。
 目前,我国城乡既有建筑总面积约400亿平方米,这些建筑在使用过程中,其采暖、空调、通风、照明等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,大型公共建筑单位建筑面积能耗大约是普通居住建筑的10倍左右,堪称耗能大户。全国每年新建公共建筑3亿平方米,如果按每平方米建筑面积节能50%左右,1平方米公共建筑每年节约30公斤标准煤,每年节能就达900万吨。目前,全国公共建筑面积大约为45亿平方米左右,其中采用中央空调的大型商厦、办公楼、宾馆为5亿到6亿平方米。如果按节能50%的标准进行改造,总的节能潜力约为1.35亿吨标准煤。
 我们与发达国家在建筑节能上差距主要不在材料、设备、施工技术上,而是在设计和标准上。北京近几年开复工建筑面积都在1亿平方米以上,这样大的建筑规模如果继续执行节能水平较低的设计标准,将留下很重的能耗负担和治理困难。
  《公共建筑节能设计标准》适用于新建、扩建和改建的公共建筑的节能设计。通过改善建筑围护结构保温、隔热性能,提高供暖、通风、空调设备、系统的能效比,采取增进照明设备效率等措施,在保证相同的室内热环境舒适参数条件下,与上世纪80年代初设计建成的公共建筑相比,全年供暖、通风、空调和照明的总能耗可减少50%。
  《标准》的主要起草人之一、中国建筑科学研究院顾问副总工程师郎四维说,要实现我国2020年的宏伟目标,要确保GDP在2000年的基础上再翻两番,能源消费增长必须要控制在翻一番的水平内。根据预测,如果建筑节能工作进展差,到2020年建筑能耗会高达11亿吨标煤,是当前的3.1倍;如果建筑节能工作进展好,也就是说,能全面执行居住建筑节能设计标准,2005年执行公共建筑节能设计标准,每年分批改造既有建筑,2010年后逐步在各地实施节能65%、75%的标准,这样可以保持建筑能耗为7.5亿吨标煤,为当前的2.15倍,确保建筑能耗增长控制在一倍左右。由此可见节能标准的建立和执行的重要性。
 另外,制定标准只是手段,最终的目的是要通过加强监管,严格实施节能标准,使标准中规定的建筑节能的基本技术要求得到落实。为此,国家的有关法律、行政法规均有明确的要求,例如《能源法》规定:固定资产投资工程项目的设计和建设,应当遵守合理用能标准和节能设计规范。达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,审批机关依法不得批准建设;项目建成后,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的,不予验收。建设部先后发布了《民用建筑节能管理规定》、《实施工程建设强制性标准监督规定》等部门规章,印发了《关于加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作的通知》等文件。但从1996年以来,新建居住建筑严格执行或达到节能标准要求的不足20%。进一步加强建筑节能标准实施和监管,任务艰巨而迫切。
全部回复(4 )
  • xiewxy
    xiewxy 沙发
    谢谢你的指点
    2008-04-27 10:25:27
  • en7576736
    en7576736 板凳
    谢谢你的指点,是很专业呀!在细节上面恐怕还得下点功夫,比方说我刚好打开dt-46的一个纵剖面节点图(层间防火)。可能你只是要表现防火,可是同样要注意转接件与立柱的连接方式,你采用的是双跨(就单个节点而言)梁的连接方式。但是开的腰字眼全部是水平方向的,其实这样在施工中基本上是没有办法施工的,同时就受力来说也没有大的影响。
    2007-05-01 11:14:01
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
最新幕墙技术论文--复合铝板帷幕墙施工
复合铝板帷幕墙工程是一项技术性高、系统性强的综合工程,设计一经确定,则必须严格地进行施工组织和管理。复合铝板帷幕墙工程施工一般分三个阶段进行。 第一阶段为准备阶段: 准备阶段的主要工作内容包括技术准备,施工组织准备、施工准备。 技术准备:由基础上工程技术人员对装修现场进行全面勘测,限得准确的施工现场技术资料,校核及修正设计图纸,并作为制定施工组织方案有施工的依据。 施工组织:准备由基础上负责人主持制定装修基础上施工组织设计,包括施工总平面图设计,施工段划分,编制施工进度计划,落实施工组织(包括管理人员、技术人员的配备和施工作业队)编制材料计划和施工作业计划。施工准备:修建现场临时设施如办公用房、材料加工工场等,安装施工棚架、垂直运输设备,架设施工用电设置施工作业面标志(如楼层指示牌等);安装和设计复合铝板加工设备。
