土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 光电式电流互感器的简要介绍
光电式电流互感器的简要介绍
发布于:2007-03-27 16:21:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
光电式电流互感器的简要介绍
1、产品简介
光电互感器是利用光电子技术和光纤传感技术来实现电力系统电压、电流测量的新型测量装置,它是光学电压互感器(OVT)、光学电流互感器(OCT)和组合式光学互感器等的通称,是一种电子式互感器。主要有两种类型:无源型和有源型。无源型电流互感器是以法拉第磁光效应为原理设计制造的装置,有源型电流互感器是以罗柯夫斯基空心线圈和合金铁芯为基础,利用有源电子电路及光纤供电解决高压侧供电难题而设计制造的装置。我公司的光电电流互感器是有源型产品。
2、 性能指标:
型号:ECT220-H
额定一次电压:220 kV
设备最高电压:252kV
额定频率:50Hz
变比:600A/4V
额定绝缘水平:395kV
额定动稳定电流:31.5kA
额定短时热稳定电流:12.5kA1s
准确等级:0.2/5P
容量:直接输出数字量,不存在容量参数
3、 技术特点:
1)、绝缘性能优良
2)、坡莫合金铁心,消除了磁饱和、铁磁谐振等问题
3)、抗电磁干扰性能好,低压侧无开路高压危险
4)、测量精度高,动态响应范围大
5)、频率响应范围广
6)、安全性高,没有因存油而产生的易燃、易爆等危险
7)、体积小、重量轻、占地少节约空间,性价比高
8)、适应电力计量和保护数字化、微机化和自动化发展的潮流,科技含量高而且环保
4、电气原理:
设备组成框图如图所示,大致可分为三大部分:高电位侧信号采集处理部分、低电位侧信号处理部分、高电位侧电源供电部分。
5、原理简介
高电位信号采集处理部分主要包含数据采集、信号处理、A/D转换以及电光转换(LED)、光纤传输和绝缘部分。主要功能原理是将传感器获得的电流信号通过采集装置输入信号处理电路,并通过多路信号A/D转换器转变为数字信号,通过LED将时钟和数据信号变成光脉冲信号通过光纤传输给低电位侧的信号接收部分。
低电位侧信号处理部分主要有光电转换电路(PIN)、放大整形电路、逻辑控制电路、D/A转换电路以及PC机电路等。其功能原理是将从高电位侧传递下来的时钟和数据信号经过放大整形电路的处理后,在逻辑控制电路的作用下,将电力电网用户需要的信号(一般有四种:计量用电流信号、保护用电流信号、电源电压监测信号和传感头的温度信号)分开,经过D/A转换器还原成模拟信号;同时高压端串行光信号传到低压侧,经光电转换电路后得到DAT和CLK信号。DAT和CLK经过移位寄存器将串行信号转为并行信号,并发出中断申请,CPU响应后将并行数据读入。在接收完毕后,CPU依次把数据送入缓冲器,由主控CPU控制读出数字信号供给用户使用。
电源供电部分是系统的核心部分之一,由于这种光电式电流互感器的传感头安装在高电位侧,并且完全是由电子电路构成,因此必须有相应的电源提供给传感头的电子电路。我公司通过和清华大学合作,研究一套科学的、经济的设计方案,直接在线路上取能,并通过整流、滤波、DC-DC等一系列过程,达到良好的效果,完全满足传感头的能量需求。
6、产品已通过国家有关部门的鉴定
我公司通过几年努力、和清华大学共同协作,研究出了220kV光电式电流互感器,并在2005年顺利通过武汉高电压研究所的实验鉴定。丰富了我厂的产品类型,提高了我厂的市场竞争能力。
7、相关图片
我厂开发的光电互感器的图片
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
110(66)kV~500kV电压互感器评价标准表
评价标准
