土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉汽包(锅筒)定义及作用
锅炉汽包(锅筒)定义及作用
发布于:2012-09-14 15:15:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
汽包(亦称锅筒)是自然循环锅炉中最重要的受压元件,汽包的作用主要有:
  1:是工质加热、蒸发、过热三过程的连接枢纽,保证锅炉正常的水循环。
  2:内部有汽水分离装置和连续排污装置,保证锅炉蒸汽品质。
  3:有一定水量,具有一定蓄热能力,缓和汽压的变化速度。
  4:汽包上有压力表、水位计、事故放水、安全阀等设备,保证锅炉安全运行。
  汽包工作流程是:从水冷壁来的汽水混合物经过汽包上部引入管进入汽包内部,沿着汽包内壁与弧形衬板形成的狭窄的环形通道流下,使汽水混合物以适当的流速均匀的传热给汽包内壁,这样克服了锅炉启停时汽包上下壁温差过大的困难,可以较快的启动。进入汽包的汽水混合物分别进入汽水旋风分离器,利用改变流动方向时的惯性进行惯性分离,这是汽水混合物的第一次分离。被分离出来的蒸汽仍带有不少水分,从分离器顶部进入波形板分离器,它装在旋风分离器顶部,带有部分水滴的蒸汽在波形板间的缝隙中流动,利用使水黏附在金属壁面上形成水膜往下流,将水滴再次分离出来,称为二次分离。二次分离后的蒸汽最后经过蒸汽清洗,利用水的密度差进行重力分离,这是三次分离。蒸汽经过三次分离后,达到了蒸汽质量标准,再由汽包顶部饱和蒸汽管引往屏式过热器。
  • cairuke1013
    cairuke1013 沙发
    2012-09-16 21:23:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热站加个锅炉的问题
换热站采用分解泵运行,现在要加个锅炉。可是锅炉阻力太大,循环泵满足不了。有什么解决方法,或补救措施。
