土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 小谈建筑图纸中电气专业如何选择断路器
小谈建筑图纸中电气专业如何选择断路器
发布于:2012-09-14 13:31:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如果只选用非电动机保护用断路器,只需使断路器整定电流大于1.2倍的线电流即可。
详细的断路器选用原则
1、一般选用原则:
(1)根据用途选择断路器的型式及极数;
根据最大工作电流选择断路器的额定电流;
根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。
具体要求是:
①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。(2) 采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机
启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
(3) 采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流(1.3Imax+(n-1)In)。
(4) 采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器
低压 侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。
(5) 初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
2、电动机保护用断路器的选用
电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
电动机保护用断路器的选用原则为:长延时电流整定值等于电动机额定电流。瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。
3、导线保护断路器的选用
照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的 断路器,选用时应考虑:
(1)长延时整定值小于等于线路计算负载电流。
(2)瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。
  • 参星商辰
    参星商辰 沙发
    呵呵,好像发错区了吧,我这搞建筑设计的略微接触一点电气,不是很懂
    2013-02-08 17:15:08
  • ajunjun8016
    ajunjun8016 板凳
    没有tx讨论讨论么?
    2013-02-07 11:43:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
3VL 塑壳断路器与配电柜使用特点
功能多样,节省空间,设计紧凑,这些是SENTRON 3VL系列塑壳断路器在配电柜中使用时最为突出的特点。您可以选择使用热磁式【16A-630A】或电子式【63A-1600A】脱扣部件,整个产品系列只有两个系列的内部附件,以最低的成本提供了最多的功能。主要特点:电流覆盖范围从16A-1600A采用最为完整和先进的脱扣器技术附加及附件通用性强,更换简单,备品备件成本更低造型简单,满足各种需求
