土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进口设备需要特殊电压,请教高手配电缆
进口设备需要特殊电压,请教高手配电缆
发布于:2007-03-27 15:00:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司新进了几台设备,用的电压很特殊208v.从配电站一个208v630A的开关(三相四线)接出来,接到设备房,分成400A和250A两个开关.现要配三根电缆,分别是配电房630A到设备房630A开关(约150m),和400A开关到设备的以及250A开关到设备的电缆(各约20m).电压都是208v,请问要配多大的电缆足够呢?
谢谢指教啊.这个电压太少见,小弟第一次作到.
全部回复(18 )
  • sidney1981
    sidney1981 沙发
    结果最后因为现场条件限制只能选用单芯线,电缆厂帮我配了4*(1*240)的电缆,再加了一根1*120的屏蔽线(上面特别要求)作pe线.大家看看怎么样,会不会小了,我觉得单芯的话应该用1*300的.
    2007-04-21 10:25:21
  • sidney1981
    sidney1981 板凳
    谢谢ls的指教,不过ls建议的3*150+1*95电缆没有现成的,只有3*185才配95的,定作又不经济.所以我用3*150+1*70的代替,该没有什么问题吧.
    2007-03-29 14:44:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助居住照明配电系统计算方面的知识
怎么确定 开关大小,电缆大小,变压器容量等,希望各位老师指点,为谢!
