土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 砂水分离器特点与原理
砂水分离器特点与原理
发布于:2012-09-14 11:48:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
简介
砂水分离器 适用于要求经过过滤出水浊度一般在 5 毫克 / 升以内能符合饮用水水质标准的工业用水或生活用水的工矿企业和城镇给水处理设备。对工业污水中的悬浮物固体物等有很好的去除效果。水中含有的悬浮物凝聚的片状物用沉淀方法所不能去除的粘结胶质颗粒,可将水通过压力滤器内所装的滤层,使水达到透明。
原理
砂水分离器由无轴螺旋、衬板、 U 型槽、箱体、导流板、出水堰和驱动装置组成。
砂水混合液从分离器一端顶部输入水箱,混合液中重度较大的如砂粒等将沉积于槽形底部,在螺旋的推动下,砂粒沿斜置的 U 型槽底提升,离开液面后继续推移一段距离,在砂粒充分脱水后经排砂口卸至盛砂桶, 砂水分离 后的水则从溢流口排出并送往厂内进水池。
特点
1 、可分离出粒径≥ 0.2mm 的颗粒, 分离效率可达 96%~98% ;
2 、采用无水中轴承,衬条为快装式,维护方便;
3 、结构紧凑 , 重量轻 , 环保 ;
4 、新型传动装置 , 减速器为先进的轴装式 , 安装对中方便;
5 、内设尼龙衬板 , 耐磨且便于更换;
6 、螺旋轴向位置可调,便于调整其尾端和箱壁的安全间隙。
维护及注意事项
1 、经过一段时间的运行,应观察槽内的尼龙内衬。如有磨损应更换。
2 、定期检查减速机的润滑油是否达油面刻度线,当不足时应加注润滑油(具体操作请参照减速机说明书)
3 、定期检查螺旋的磨损,在螺旋更换之前可以磨掉螺旋原始尺寸,最大值的 10% 。
4 、该设备必须定期进行保养维修,并对设备进行全面清理。
5 、如设备发生故障,应立即停止运行并通知生产厂家进行维修。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
各位大神速来帮忙
一系污泥发黑、氨氮高。另一系泡沫发粘,COD、氨氮都高。进水 氨氮:80左右 COD:2300 DO:5左右 出水氨氮:30左右 COD达到400求解决方案。
