土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 柠檬酸废水生物处理过程中的pH值问题
柠檬酸废水生物处理过程中的pH值问题
发布于:2007-03-27 13:58:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本贴转自中国给排水设计师网:www.shui.shejis.com
中国给排水设计师网——给排水工程技术人员的网上家园!海量资料免费下载!不扣积分!丰富的给排水论文案例,标准规范,专业制图,软件课件,注册考试资料,水工业资讯,设备选型……
柠檬酸废水生物处理过程中的pH值问题
柠檬酸生产废水基本上都采用预处理—厌氧—好氧的方法进行处理。在处理的不同阶段,废水的ph值变化幅度很大:如在预处理中,废水的ph值很快从5~6下降到4左右;在深度厌氧反应器中,ph值自动从4上升到6.5~7.0;在好氧池中,ph值会上升到8~9。因此,常投加碱性或酸性物质以满足不同微生物的生长环境的需求。不过,投加化学药品提高了处理成本,同时也不利于环境治理。笔者用化学方法讨论了柠檬酸废水处理过程中的ph值问题,阐述了不必加碱性药品的化学基础,并分析了因投加碱性药品所带来的技术问题。
  1 废水的主要成分
  我国的柠檬酸生产都采用钙盐提取法,在生产过程中会产生大量的废水(固液分离后残液和洗糖水),其组分见表1。
  表1 柠檬酸废水的组分   g/l
组分 总糖 葡萄糖酸 草酸 其他杂酸
浓度 5~7 0.8~1.2 1~1.5 1.5~2
组分 蛋白质 柠檬酸 钙离子 总钙
浓度 1.5~3 2~3 0.4~0.6 0.6~0.8
  另外,水中还含有nh4+、k+、na+、mg2+、fe3+、al3+等阳离子和cl-、so42-、h2po4-、hpo42-等阴离子。在生物处理过程中废水所含组分将发生变化,同时也改变着废水的ph值。
  2 原水的ph值和钙浓度
  柠檬酸是一种酸性较强的三元有机酸,它和氧化钙反应生成柠檬酸钙。柠檬酸和柠檬酸钙将形成“缓冲溶液”,而柠檬酸根的浓度和柠檬酸浓度的比值决定着反应生成液的ph值(见表2 )。
  表2 中和液在不同c酸/c酸根时的ph 值
c酸/c酸根 0.0001 0.005 0.01 0.1 1
ph 7.22 5.52 5.22 4.22 3.22
  柠檬酸提取工艺要求温度为80 ℃、ph=5.5左右为中和反应的终点,在此条件下实测得柠 檬酸钙的溶解度为3g/l左右,再由表2通过计算可知c酸/c酸根=0.005,因此废水中的柠檬酸主要以柠檬酸根形式存在(>99%),酸根浓度为16mmol/l,酸浓度为0.08mmol/l。钙离子作为阳离子需和柠檬酸根平衡,所以ca2+=325mg/l=8mmol/l,柠檬酸浓度=2300mgcod/l。
  除了柠檬酸钙之外,水中还有异柠檬酸钙、草酸钙、葡萄酸钙、碳酸钙、氯化钙、硫酸钙等,故实测的ca2+浓度一般为400~600 mg/l(10~15mmol/l)。另外考虑到还有以微晶体存在的钙盐结晶,总钙浓度可能很大(600~800mg/l)。除ca2+外,废水中还有k+、na+、al3+等阳离子(约10mmol/l),这些阳离子一般和cl-、so42-等平衡,当这些阴离子不足时其可能以有机酸盐的形式存在,使废水的ph值有所升高。
  3 预处理时ph值下降
  在60~80℃条件下,废水中的糖、有机酸、蛋白质在沉淀池和调节池中迅速水解酸化成小分子有机酸(如挥发性脂肪酸vfa)。通过长期监测发现,一般经预处理后的原水vfa浓度为90~100mmol/l(6500~7500mgcod/l),此值和预处理方法、停留时间等因素有关。
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
非洲的大气压大概是多少MPa?
非洲的大气压大概是多少MPa?0.9MPa,可能吗?
