土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中庭加走道排烟口的设置
中庭加走道排烟口的设置
发布于:2007-03-27 13:22:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教一个问题:
一个中庭从1层到8层。顶部为玻璃拱顶。在发生火灾时,一层的走道与中庭相通,其余层走道与中庭用防火卷帘分开。一层走道最远端到中庭的距离超过30米。
那么做中庭排烟时,是否要考虑一层走道排烟30米的限制?
谢谢!
全部回复(15 )
  • laoou
    laoou 沙发
    多层公建 的中庭超12米,是不是得做机械排烟?还是可以直接利用自然排烟
    2009-10-20 19:56:20
  • wolker
    wolker 板凳
    排烟问题一直都没有成熟的理论,小工程按规范取值就算了,反正风量也不是很大。大而复杂的工程都要做计算机模拟了。
    一切的预防措施都只是预防,没有100%安全的。希望大家从我做起,杜绝一切可以引发任何程度火灾的事情。
    2008-01-10 19:08:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
烧烤店的排烟量怎么设计
烧烤店净高3.5米,大梁550mm。面积为500平方米。大厅式的排烟量怎么设计?按换气次数 几次来计算?后附有烧烤店的图纸。
