土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 卫生间装修施工质量通病防治
卫生间装修施工质量通病防治
发布于:2007-03-27 12:29:27 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
大便器上表面不水平的原因主要是安装时不牢固,在蹲台回填或地砖粘贴时移动了定位。安装时,可先由瓦工在大便器两侧砌筑红砖底座,再由安装工调整定位并用水泥浆粘牢固。
十一、大便冲洗管不垂直
安装工将冲洗管安装完成后,在瓦工粘贴地砖时难免会磕磕碰碰,这就要求固定冲洗管的支架要牢固、卡子要卡紧(必须加胶片垫圈)。如果冲洗管固不牢固,不只是不美观的问题,最严重的是冲洗管下弯头与洁具连接有间隙,冲洗管的水压较大,水将从该处喷出。
十二、卫浴器皿或管件在墙面固定不牢,膨胀螺栓松动:
现代建筑多为框架结构,结构设计人员考虑到荷载问题,通常填充墙体采用强度不高或空心材料进行砌筑,由此卫生器具在墙体上的安装困难,解决的办法是:
1、 由安装专业技术人员根据设计、施工规范要求以及卫生器具的安装方式,确定卫生器具安装固定点的位置及高度范围。
2、 土建作业人员根据卫生器具安装的位置及高度范围位置在相应的墙体上设置混凝土块或混凝土带,为后期的卫生器具的安装创造条件。
3、 需要特别注意的是:安装的物体较重而以不宜地面支撑的情况(如大理石洗手台盆),避免使用膨胀螺栓,应在墙体砼块带上预埋铁件并注意外露部分的防腐措施。(全文完)
王圣清
2007-3-27
附件名:20073271174969783711.zip
文件大小:40K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • kleeman
    kleeman 沙发
    终于找到啦!非常感谢楼主的无私奉献!!希望再接再励,多发好文章!!!
    2007-11-24 11:37:24
  • zhaoxp
    zhaoxp 板凳
    谢谢楼主,只知家里装修能参考不,我看看。
    2007-09-13 12:05:13
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
卫生间装修施工质量通病防治
论文简介: 3、 轻质隔墙应严格按要求在墙根作混凝土止水带。有些总包单位将轻质隔墙工程交给供货单位施工,而供货单位不具备木工、瓦工等工种,也无法做混凝土止水带。最好的办法是轻质隔墙的混凝土止水带施工由砌筑队来完成。六、墙砖、地砖套割不吻合1、尽量采用外形规则的大便器;冲水管部位的套割比较麻烦,套割后观感效果一般较差,为保证美观可采用加一个不锈钢盖圈进行装饰的方法。2、 立管三角型支架处的套割难度较大,该处也可采用不锈钢盖板板进行装饰。
