土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 卫生间装修施工质量通病防治
卫生间装修施工质量通病防治
发布于:2007-03-27 12:28:27 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
2法满足坡度要求。但质检部门一般不允许这样做,可提前与质检部门沟通,并想办法将过门石做得更合理美观一些,因为钢筋的保护层涉及到建筑的使用安全性能。
三、 地面砖空鼓
造成地面砖空鼓的原因除了地面砖粘贴操作不规范外,主要是由于交叉作业人员在砂浆尚未凝固时踩踏引起的,避免的唯一办法是粘贴完毕后及时封闭、维护。
四、 面砖砖缝泛碱
地面砖砖缝泛碱的主要原因是水泥性能造成的,即使检测报告显示为合格也是难以避免的。从施工控制的角度,嵌缝时一定要将砖缝填实。在施工过程中,嵌缝工序容易被忽视,技术交底中很少说明嵌缝操作要求,而工人一般只是用水泥灰膏将缝的表面抹平,在砖缝中形成蓄水空腔,水将水泥中的碱金属氧化物溶出,与空气中的CO2反应,形成白色的化合物。规范的嵌缝操作方法是水壶灌缝,即:将拌好的水泥砂浆装在水壶中,壶嘴沿着1~2mm砖缝倒入,灌满后沉淀1~2小时,再次灌注直至不再沉淀为止,趁水泥砂浆尚未凝固时,用细铁丝反复压实。
五、墙面砖根部泛碱
墙面砖嵌缝无法采用水壶灌缝法,其根部泛碱形成的原因是多方面的,可采取以下措施来避免:
1、 墙根处的墙砖要压在地砖上,阴角处的砖缝很难灌实,要用与瓷砖颜色匹配的丙酮防水膏嵌缝。
2、 防水层上翻高度要超过蹲台的最高完成面不少于300mm。
附件名:20073271174969731269.zip
文件大小:40K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • songling01
    songling01 沙发
    :handshake :handshake
    2009-11-07 13:57:07
  • ananal99
    ananal99 板凳
    工程部(含水电)资料及设备设施维修保养资料值得收藏,感谢楼主
    2008-06-10 16:39:10
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
卫生间装修施工质量通病防治
论文简介: 2、固定穿楼板立管套管时,要将套管的支架安装在防水层以下,避免因露出找平层的支架将防水层破坏。3、 穿楼板立管套管安装完毕后,封堵该处的洞口时,先将该洞口周圈洒水湿润,然后采用掺加膨胀剂(最好是膨胀、防水二合一的JJ91密实剂)的细石混凝土捣实,保证完成后低出结构面10~20mm。细石混凝土凝固后及时做24小时蓄水试验,如出现渗漏现象,应拆除返工重做。渗漏现象多出现在套管及立管管根处,因此必须加强对套管及立管管根处的各道工序的检查验收。
