土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新房装修在即,请教一个搭阁楼的问题
新房装修在即,请教一个搭阁楼的问题
发布于:2007-03-26 23:26:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
新房装修在即,请教一个搭阁楼的问题:
3×3米相邻的两间北房都是斜屋顶,想搭阁楼使房间天花成平顶(尖顶房间很别扭),阁楼(圈梁上有0-2.5M高空间利用)可以上人做储物间。搭阁楼的地方四周都是框架结构圈梁,圈梁30×45CM下齐窗顶,如果在圈梁下面开始搭阁楼,会影响窗子美观,若在圈梁上面开始搭阁楼,下面房间会房小净空高(房间每层标高均为3M),阁楼空间利用又不高。所以想在圈梁中部开始搭阁楼。新阁楼做好后,可以从原有阁楼进入,故不需要再做楼梯。原阁楼还通向南面6×6米露台,以后有自己的地方竖天线。现请教的问题是:
1.选T型钢、槽钢、工字钢、H型钢那种型钢好?用什么规格的型钢做主梁
(我偏向选T型钢或者用背靠背6×6角钢代替T型钢,楼中间两根T型钢立面朝上,横面可以搭1m长的5×10CM方木做小梁,方木间隔40cm上面扣杉木板做楼板,下面直接扣石膏板做天花,省木龙骨,压楼板厚度,不知承载可否达到要求)
2.为不影响圈梁力结构,主梁怎样与圈梁怎样固定?
请热心的朋友指点迷津。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
感谢各位的讨论
我的问题
