土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教ABB双电源的问题
请教ABB双电源的问题
发布于:2007-03-26 16:16:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问ABB的DPT-63/S263-D50和DPT-125/S2N-160/R160 4P里面的数字和字母是指什么意思?还有这两款的价格是多少?
  • sryks
    sryks 沙发
    这里有一份ABB元件表格,不知道对你有没有用?
    2007-03-26 16:44:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
110 kv电网计算机整定计算新方案
110 kV电网继电保护整定计算是一项十分复杂的技术工作。它要求按照一定的整定计算原则,以电网的短路电流计算为基础,进行大量反复的定值计算、比较和筛选,工作量很大。因此,怎样把整定计算人员从繁杂的计算中解放出来,成为许多专家学者和技术人员追求的目标。计算机技术的迅速发展使实现这个目标有了技术支持。  从70年代后期,计算机整定计算的开发工作就开始了。由于短路电流计算的理论基础雄厚,数学模型成熟,因此在80年代用计算机进行短路电流计算得到了普及。之后在短路电流计算的基础上,沿用网络节点法的基本模式,开发了一些整定计算软件,这些软件在一部分220 kV电网中的应用有了一些成功的经验,而对于110 kV电网,到目前为止,还没有比较成熟的软件。这主要是由于220 kV及以上电压等级的电网结构规范,相应的继电保护整定计算能够用规范的数学方法描述;而110 kV电网的结构不规范,如有短线群、T接线、小电源等,这样在110 kV电网的整定计算中既有用数学方法描述的确定性问题,也有大量需要用人的经验才能处理的问题。要解决这些问题,就要用到专家系统的一些基本方法,建立可修改的规则库,整定人根据整定时的具体情况使用这些规则,建立一定的逻辑关系,逻辑关系一旦建立,无论系统的其他参数如何变化,整定计算都可能自动完成。由于其逻辑关系的建立需要一定的人工干预,因此我们称这种方法为准专家系统模式的计算机整定计算。
