土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ SU导出动画时选择压缩编码之最优方案(ZT)
发布于:2007-03-26 15:29:26 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
我想多数朋友在做东西时,都是先用SketchUp建模,然后定义页面,接着导出动画。为了给动画加上片头、Logo、音乐等,还要在视频编辑软件里面进行后期编辑,最后输出为成品动画。于是,问题出现了,我们的机器里装有各种编码,在SketchUp导出动画时应该用哪种编码?在后期视频输出时又该使用哪种编码?
最近我抽了点时间来对各种编码进行测试,记录下各种指标,分别进行比较。
测试的目的是:知道用哪种编码输出动画时间最短、画面质量最好、文件最小(即文件所占磁盘空间最小,这里包括SU导出的动画文件大小、视频软件输出的最终文件的大小)。
由于时间有限,目前所测试的编码只有4种,分别是:cinepak、divx 6.5.1、Microsoft MPEG-4 V2、Indeo ? Video 5.2。测试软件是:绘声绘影10、Premiere Pro 1.5。
得出的结果是:在SU中导出动画使用Microsoft MPEG-4 V2编码,在绘声绘影10中也使用Microsoft MPEG-4 V2编码,导出时间最快,动画质量也完全可以接受,文件也很小。从这3项指标综合考虑的话,用Microsoft MPEG-4 V2为最优方案。
如果是用Premiere的话(我所用的版本是Pro 1.5),用Microsoft MPEG-4 V2编码导出文件就会出现杂色以及动画不流畅的情况。画面接受不了,那么文件大小、输出速度这2项指标值再好也没用了。经过测试,在Premiere中用Cinepak编码输出影片,画面质量还不错,可以接受。只是输出时间较长,文件较大。
以下是我所测试的各种指标值详细列表:
全部回复(3 )
  • zhangda811
    zhangda811 沙发
    小的请教下,SU里如何导出动画啊
    谢了
    2009-06-15 15:04:15
  • ddywy
    ddywy 板凳
    我试了一下,导出速度很快。我用的同一个SU测试文件导出JPG序列,用时25秒,文件总大小18084KB(17.2M)。
    DivX5和Xvid的编码格式再次被编辑的时候是容易出问题,所以我只是拿它作为最终输出才用的,这样不是也保护了您的知识产权么,呵呵。
    一般的专业后期软件都是支持帧序列文件的,具体请查看相应的软件手册。
    我一般用VEGAS5.0做后期编辑。
    从保护知识产权的角度来看,最终用DivX输出还是不错的,了解了。
    下次有时间我再测试一下用低压缩比的编码(如Cinepak)导出SU动画,然后用DivX最终输出,看看效果如何。到时候把结果发上来。:)
    昨天又测试了几个编码,具体如下:
    视频素材为用同一个SU测试文件导出,编码为Cinepak。然后分别在绘声绘影10与Premiere Pro 1.5中输出最终影片。
    绘声绘影10输出时分别采用2种编码:1、divx 6.5.1。 2、Indeo ? Video 5.2
    (质量设为100)。Premiere Pro 1.5输出时也是采用以上2种编码。所以,输出文件总共为4个。
    绘声绘影10测试结果:
    1、用divx 6.5.1输出时,速度很快。只花了20秒,跟回放速度一样。但画面不太清晰,稍有些粗糙,显示颗粒比较大。
    2、用Indeo ? Video 5.2(质量设为100)输出时,用时78秒。画面质量可以接受。
    Premiere Pro 1.5测试结果:
    1、用divx 6.5.1输出时,速度非常快,11秒。但画面实在不行。
    2、用Indeo ? Video 5.2(质量设为100)输出时,用时73秒。画面质量可以接受。
    Premiere Pro 1.5似乎对divx 6.5.1的支持不行。
    对于导出动画的编码选择问题的研究,目前已经有16个测试结果。在我的电脑里,SU里的编码有12种,Premiere Pro 1.5里的编码有15种,绘声绘影10里的编码有18种。如果每种都试到的话,需要输出396个文件(12*15+12*18),工程实在浩大,只能测试有限的一小部分了。
    就目前的测试结果和以往的使用经验来看,我要说的是:
    从SU里输出动画一般都要很长的时候,几分钟的动画,根据机器配置不同,需要3小时至8小时,甚至更长时间。动画导出来后,大家不会因为编码选择的问题,再换个编码重新用SU导一次,那样太费时间。
    所以,我建议大家在一开始就考虑好用什么后期软件来编辑视频。如果后期只是加一些转场,添加个片头片尾和音乐什么的,那完全可以用绘声绘影10来处理。强烈推荐在SU导出时使用Microsoft MPEG-4 V2,绘声绘影10输出时也使用Microsoft MPEG-4 V2。这样,不论是SU导出的速度还是绘声绘影10中导出的速度,都是最快的。而且文件大小也不大。另外,如果临时改变主意要在Premiere Pro 1.5中输出最终影片,可使用Indeo ? Video 5.2编码(记得在相应的选项中将质量调到100)。只是输出时间要比绘声绘影长一些。
    如果后期需要做一些比较复杂眩目的效果,那么就得用Premiere这种专业级的软件了。建议在SU导出时使用Indeo ? Video 5.2(质量100),然后在Premiere中输出时也使用Indeo ? Video 5.2。导出的速度是目前用Premiere测试的编码中输出速度最快的了。
    以上,暂且就说这么多了。
    2007-03-26 19:54:26
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
手绘的怎么找工作那么难啊????
快毕业了,但是最近找工作时总是碰到这样的事:那些面试官都喜欢问"会不会3D?会不会PS??"难道手绘就不能满足要求??为此,好几家心仪的景观公司都和我擦肩而过.....挺郁闷的....
