土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统重复接地问题
TN-S系统重复接地问题
发布于:2007-03-26 13:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司采用三相五线制向车间供电,配电房距车间100米,车间100米*200米,请教大家,车间内N线、PE线是否需设重复接地?
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 沙发
    在以前建的厂房里,N线没有重复接地,但PE线利用建筑物钢精作重复接地。
    2007-03-27 20:55:27
  • zqj701029
    zqj701029 板凳
    车间内是这样的:进线电缆到动力配电箱,出线电缆引到各路母线槽,分至各台设备。母线槽有80米长。
    车间内接地该如何处理?
    2007-03-26 14:19:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV 强电和弱电能否在同一个电缆沟里?
10KV 强电和弱电能否在同一个电缆沟里? 如果可以的话,那么他们之间的安全距离是多少呢?如果不可以有什么措施能让它们在同一电缆沟里!要是实在不行的话,那么两个电缆沟之间的距离最小是多少呢?要是强电是直埋式的的可以吗? 我最近查资料(建安装工程施工图集第二版)上说,只要距离大于500mm即可,要是在弱电槽里有屏蔽盖板的话大于300mm,这个是用于电缆桥架上的,不知道可以吗?
