土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 板中钢筋允许焊接吗?
理论上讲应该允许.但没接触过?
全部回答(78 )
  • yfcao1981
    有必要吗 光人工费 就不得了
    2007-06-11 14:49:11 来自 PC 评论 举报
  • majun_1983_2003
    要说允不允许?那肯定是允许的。关键是可操作性,经济性的问题。有厚板钢筋大于10的,可以焊接,也可以搭接,但当板中钢筋直径小于10时,焊接比较不经济,搭接更好,至于操作,我认为应该都没有问题,以前有要求箍筋焊接的,其直径都小于10都可以,但容易过烧等质量不容易保证,后来就废除这种做法了。
    这种说法我认为讲的很全面了,完全可以回答楼主的提的“是否板中钢筋允许焊接”
    2007-06-10 22:20:10 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.03 万条内容 · 1644 人订阅
