土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 新版给排水7.5把地热盘管绘制取消了
新版给排水7.5把地热盘管绘制取消了
发布于:2007-03-26 13:37:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
新版给排水7.5把地热盘管绘制取消了,我个认为不好,还是加上为好,因为有时画大样时会用到画地热管的情况.请各位发表看法.
全部回复(6 )
  • sunchangsheng003
    作给排水设计时会画大样图,比如给水管走在地热管下面的保温层中等,还是希望加上
    2007-03-27 14:02:27
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    能不能说说为什么用? 是做暖通设计吗?
    2007-03-27 10:56:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
解决twt屏幕菜单呼出问题
安装了twt和带珊瑚虫qq的用户,当twt屏幕菜单关闭后!启用菜单用CTRL++时会打开珊瑚虫一键锁定,没有设置的地方只能采取下面办法:打开目录qq下的CoralQQ.ini,在里面去掉LockKey=后面的数字,然后再重启下QQ就可以,这样CTRL++就归twt了!
