土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 自藕变压器原理若干问题?
自藕变压器原理若干问题?
发布于:2007-03-26 13:05:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
自藕变压器的抽头怎样理解?
自藕变压器如何接线?自藕变压器和Y-△启动有什么区别?
功率大的用自藕变压器,功率小的用Y-△启动吗?是这样的吗?
一个启动器线路中能否即有Y-△也有自藕变压器启动呢(Y-△和自藕变压器共同作用)?
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    自藕变压器的抽头怎样理解?
    抽头输出2种电压.1.额定电压的60%(65%),2.额定电压的80%(85%)
    .自藕变压器如何接线?
    不好意思,我只会接线,不会制图.
    自藕变压器和Y-△启动有什么区别?
    当自藕变压器的抽头在额定电压的60%(65%)时,和Y-△启动没有什么区别;当自藕变压器的抽头在额定电压的80%(85%)时,它的起动力矩比Y-△启动力矩大.
    绝对不是.
    一般不能.
    2007-03-26 17:30:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10KV零序互感器的输出容量可以做多大?
最近接到一个单子说10KV零序互感器的输出容量要求为30VA的请问各位大侠,这种零序互感器最大输出容量可以做多大直径是120mm的.
