土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 悬赏花红100分!新建基础建在旧有基础上如何处理?
发布于:2007-03-26 12:37:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我设计一个门式钢结构厂房,内设5吨双粱桥式起重机2台,独立基础。厂房建在两个厂房之间,由于工艺要求,新建库房的轴线必须与原有的厂房轴线一致。并且新建厂房距旧有厂房的间距也不能够改动,这样新建的基础就必须建在旧有基础之上!!现地勘资料显示持力层地基承载力为150Kpa,我经过计算,旧有厂房传到基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为1262KN,旧有基础设计标高-1.85米。新建厂房传到新建基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为567KN,基础大小及平面布置图见我上传的图纸,其中虚线基础为旧有基础!!请高手告诉我新旧基础的处理办法!!悬赏花红100分!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!
全部回复(13 )
  • ritch
    ritch 沙发
    原基础凿毛露出原钢筋,与新钢筋点焊连接,再浇新基础
    2007-06-09 00:13:09
  • dianbiao
    dianbiao 板凳
    可以用灌浆法提高承载力,满足承载力要求,独立基础上植筋连接柱脚,荷载大小及偏心问题都可以解决,独基配筋如果不足,可用锚杆处理
    2007-06-06 14:46:06
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
筏板基础地下室底板和筏板怎么做?
筏板基础地下室底板和筏板怎么做?两个可以合一吗?急急急!
