土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 标准细化方可促进防火阀市场的发展
标准细化方可促进防火阀市场的发展
发布于:2012-09-13 17:04:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  防火阀到底有什么作用?其实很多人并不知道。作为一个工程施工安装必不可少的消防设施,它在防止火灾蔓延方面具有重要的作用,它可以在发生火灾的时候,当管道内气体温度达到70℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门,防止大火通过通风管路蔓延到其他的地方,能有效防止火灾的蔓延。但是,因为防火阀被安装在通风管道中间,平时看不见,很多人忽视了它的作用。2009年,各地公安消防部门共抽查了消防产品7大类363件,经检验合格的有287件,抽样平均合格率为79。06%。此次抽查的防火阀、排烟防火阀问题严重,共抽查49件,经检验合格的有15件,抽样合格率仅30。61%。这样低的合格率,防火阀如何正常发挥它的作用,我国的防火阀市场又存在着那些问题?对此,慧聪消防网连线了北京广建振业空调设备有限公司陈优善先生。
  对于防火阀市场存在的假冒伪劣现象,陈先生认为这主要是厂家没有严格按照国家标准进行生产,另外还有一些厂家在生产的时候偷工减料比如采用一些尾料来生产,这些都是造成防火阀不合格的原因。
  假冒伪劣品影响了防火阀的正常发挥作用,带来的后果是严重的,但是防火阀的安装是否正确也会影响到防火阀的正常使用。陈先生提到,目前防火阀的生产和安装的厂家都不同,安装的工程队技术参差不齐,且有相当一部分的安装工程队单位并不具备专业的技能,他们在安装的时候往往采用一些强制的手段,这样就会导致产品变形,使产品的功能丧失或减弱。
  在谈及我国目前的防火阀市场,陈先生提到,我国生产防火阀的厂家很多,仅北京就有100多家,但是这些厂家都是小型企业,没有能起领头羊作用的大企业,整个市场的无序竞争现象较严重。我国的防火阀有一个统一的标准即GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》,但是陈先生认为这个标准在细化上不够。他提到,防火阀标准只规定了一些大致的标准,但是对于具体的部件的标准并没有做出统一的标准,比如阀体的厚度等。陈先生提到,由于我国目前实行的防火阀标准对防火阀的生产和安装没有更细化的标准规定,“目前我国大部分的厂家一般都是按照工程的提单进行生产,这就导致企业很被动,只能按照工程的要求来进行生产产品让企业无法量产,这就在很大程度上阻碍了企业的快速发展。”
  另外,陈先生也指出,由于防火阀不是通风系统的主要产品,它仅仅是被安装在管道中,所以往往被有关部门所忽视。他希望相关部门能够重视防火阀市场的发展,完善防火阀的相关标准的制定,标准细化,让技术统一,这个才能更有效地促进我国防火阀市场的健康发展,也能在一定程度上减少假冒伪劣产品的出现。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室可以改变用途吗
地下室可以改变用途,工商部门同意吗?
