土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 急问,桩筏基础!
急问,桩筏基础!
发布于:2007-03-26 08:48:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
12层剪力墙结构的桩筏基础的筏板一般选板筏还是梁筏?如果选板筏,筏板厚度怎么定?筏板的配筋如何计算?墙和桩都直接顶到筏板吗?墙下要不要设暗梁?
  • chen998
    chen998 沙发
    同意楼上意见,
    一般桩直接布在墙下,而墙应该是一个很高的深梁,设置暗梁意义不大
    2007-05-12 19:04:12
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    我个人认为还是选用板筏比较经济一些。板厚主要根据冲切来定的。配筋计算可以用有限元计算的。墙下我认为是没有必要设暗梁的。
    2007-03-26 10:43:26
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
桩基础 的设计和计算!!!!
pdf格式的还不错
