土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 最初硅灰混凝土的技术标准
最初硅灰混凝土的技术标准
发布于:2012-09-13 15:37:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在Kinzua 项目应用硅灰混凝土的一个有趣方面是制定项目技术标准。怎样规定使用硅灰呢? 最早的两个可能的供应商均是将硅灰作为配方产品销售,产品含硅灰和化学外加剂(减水剂、高效减水剂或两者的组合) 。作为政府机构,我们不想将招标限制在这两个供应商内—我们希望在更广泛的供应商范围招标。如前所述,Buck 先生当时正在WES 水道试验站做一项工作,分析确定几种不同硅灰的特性。WES 水道试验站的代表—总工程师办公室和匹兹堡地区工程部(代表Kinzua 大坝) 一起讨论了Buck 先生的数据。硅灰的性能,在氧化硅(SiO2) 含量水平85 % 左右,似乎是一个清晰的分界点。有合理数量货源的硅灰,SiO2含量大于85% 。因此,在硅灰技术标准中,85%SiO2 含量被选定为要求的最低含量。这项指标的确定并不是以技术性能为基础,而是基于当时潜在硅灰供应商产品能够达到的水平。然而,这项指标不幸地就由此固定了 下来,并在至今的ASTM 和其它标准中采用。当时,硅灰的其它特征指标来源于粉煤灰标准。其中一个参数是比表面积的透气试验,从技术上该试验对于硅灰是不正确的。我们进一步决定, 任何化学外加剂都要求满足ASTM C 494 的要求,无论硅灰作为配方产品或单独掺加。
  • zzh6543210000
    zzh6543210000 沙发
    高深的技术,不太明白。。
    2013-01-12 11:32:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
住宅小区的室外工程算不算是一个单位工程?
住宅小区里有哪些是单位工程?哪些是分部工程?哪些是分项工程?
