土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高频无极灯
高频无极灯
发布于:2007-03-25 21:39:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
(一)提高照明质量,保护眼睛健康
1、高频无频闪,不会引起睛睛疲劳效应,保护眼睛健康。
2、显钯性,光线柔和,呈现被照物体的自然色泽。
3、高亮度、低眩光,视觉效果好。
(二)寿命长,光衰小,几乎不用维护。
1、无极灯没有灯丝或电极等限制寿命的原件,所以寿命超长。
2、选用优质的本基色荧光粉制成的泡体和优质无器件配套的高频发生器,以确保整灯长寿命。
(三)节约照明用电,优化工作环境
1、在相同高度的情况下,无极灯可以比普通白炽灯少电80%以上。
2、产品使用固体汞,安全符合国家环保要求。
(四) 高频无极灯的技术特点
可以瞬时启动和再启动
寿命:60,000小时
电源160-265V/50HZ(可以根据不同国家和地区要求设计,如:120V/60HZ)
灯系统功率:60W、85W、100W、120W、135W、165W
系统光效:≥63Lm/W
功率因数:≥98%
电流谐波:≤10%
工作频率:2.65MHZ
启动时间:>0.5Sec
色温:2700、3000、4000、4500、5000、6500K可选
显色性:>80
工作环境温度:-20-50℃,相对温度<80%
电磁兼容,电气性能符合国家标准:GB1773-1999、GB17626.1-1998、GB19625.211998
应用范围:
工厂照明、道路照明、广场照明、隧道照明、易燃易爆行业照明等。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于照明线路的问题!!!
关于照明线路的问题!!!大家来帮忙看一下,谢谢1
