土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵热水器压缩机标准将发布
热泵热水器压缩机标准将发布
发布于:2012-09-13 14:41:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 中国热泵热水器行业近些年才快速发展起来,产品具有节能、环保的特性。不过,行业快速发展的同时还存在一些乱象,企业选用的压缩机质量良莠不齐,产品可靠性、寿命也有所不同。为了规范行业,促进行业发展,从2009年11月开始起草的《家用和类似用途热泵热水器用全封闭型电动机-压缩机》(以下简称《热泵热水器压缩机》)目前已经进入报批阶段,即将发布实施。记者获悉,该标准的实施将对热泵热水器企业选用压缩机起到良性引导作用。
  细化产品及工况分类
  据了解,《热泵热水器压缩机》是国家标准化管理委员会正式立项的标准项目(项目号:20090877-T-607),由全国家用电器标准化技术委员会归口管理,由全国家用电器标准化技术委员会家用电器用主要零部件分技术委员会组织起草。西安庆安制冷设备股份有限公司为该标准的起草工作组组长单位。该标准起草工作组于2009年11月成立并开展工作,分别组织召开了4次研讨会。标准目前已经形成报批稿。
  全国家用电器标准化技术委员会家用电器用主要零部件分技术委员会有关负责人介绍,该标准以热泵热水器压缩机的技术要求和试验方法为主要内容,在制定过程中,运用大量试验来确定压缩机制冷量试验条件、加速寿命试验条件和性能系数指标。
  据悉,热泵热水器有别于空调,一年四季都需要使用。为了能够反映压缩机在不同季节的运行特点,标准针对制冷量试验时的不同季节性制定不同工况条件,同时对热泵热水器压缩机的评价也采用标准工况、夏季工况、冬季工况3个试验条件。此外,标准中试验条件参数根据热泵热水器在不同季节实际运行的参数值而确定,比如在制冷量试验条件中,标准工况和夏季工况下的冷凝温度均为(60±0.3)℃,冬季工况下的冷凝温度则为(55±0.3)℃。标准工况、夏季工况、冬季工况下的蒸发温度分别为(10±0.2)℃、(15±0.2)℃、(0±0.2)℃,吸气温度分别为(20±0.2)℃、(25±0.2)℃、(10±0.2)℃。
  《热泵热水器压缩机》性能系数指标根据国内各压缩机厂家成型产品及研发产品实际水平而定。西安庆安制冷设备股份有限公司有关研发人员说:“根据不同类型压缩机和制冷剂,标准制定了产品性能系数,将压缩机分为转子式压缩机、涡旋式压缩机和活塞式压缩机,使用的制冷剂为R22、R407C、R417A、R410A、R134a。其中,气缸名义工作容积小于8.5cm3的R410A转子式压缩机性能系数(COP)限值为3.15,且测试性能系数应不小于其名义值的95%。”
  参与《热泵热水器压缩机》起草的企业人士表示,目前热泵热水器压缩机使用工质多种多样,因此在制定标准时需要区别对待。“事实上,热泵热水器压缩机还应该包括使用CO2制冷剂的产品,这一产品的国家标准——GB/T26181-2010《家用和类似用途CO2制冷剂热泵热水器用全封闭型电动机-压缩机》已经于2011年6月1日实施。”同时,上述人士向《电器》记者透露,尽管考虑到R22制冷剂会破坏大气臭氧层将被淘汰,但是《热泵热水器压缩机》还是将R22制冷剂压缩机纳入,主要考虑到这类产品在价格上有一定优势,能够占据低端市场。同时,《热泵热水器压缩机》标准还规定了压缩机噪声、振动、残余水分、杂质含量等内容。
  强调可靠性
  “目前,不少企业都选择成本较低的空调用压缩机,忽视整机可靠性。”上海日立电器有限公司热泵产品部经理乐红胜说。据了解,从行业发展之初,热泵热水器企业普遍配套了产量大、成本低、技术成熟的空调用压缩机,但是这种压缩机是针对空调设计研发的,并不完全适用于热泵热水器工况。
  “热泵热水器热水温度较高,根据2009年9月1日实施的GB/T23137-2008《家用和类似用途热泵热水器》国家标准要求,热泵热水器水箱水温要达到55℃,因此需要系统实现高冷凝温度,这使得空调用压缩机故障率高,甚至整机寿命下降。虽然现在不少企业也改良了热泵热水器,增加对压缩机的保护,但是不能从根本上解决问题。”西安庆安制冷设备股份有限公司有关研发人员表示。
  据记者了解,《家用和类似用途热泵热水器》没有对热泵热水器压缩机做特殊要求。“在达到产品性能和安全的前提下,热泵热水器企业无论选择空调用压缩机还是热泵热水器专用压缩机,都不受限制。”业内人士表示,“《热泵热水器压缩机》实施后也无法限制这种状况,但是无疑将引导企业选购可靠性更高的热泵热水器专用压缩机。”
  全国家用电器标准化技术委员会家用电器用主要零部件分技术委员会有关负责人表示,在起草《家用和类似用途热泵热水器》时,针对热泵热水器的实际运行条件比空调恶劣、运行时间也长等特点,压缩机加速寿命试验条件根据热泵热水器的实际运行情况,考虑了多个加速因子(冷凝温度提高、运行时间变长、冬季压缩比大、夏季流量大)。
  记者在《热泵热水器压缩机》报批稿中看到,压缩机在工况A和工况B中选其一进行加速寿命试验(见表1)。试验结束后,压缩机在标准工况下测试,制热量及性能系数(COP)的下降不应超过原实测值的5%,噪声值不应大于原实测值3dB(A)。
  某企业有关负责人说:“目前市场上的空调压缩机都不可能通过这一寿命试验。《热泵热水器压缩机》实施后,能够有效规范市场上的热泵热水器压缩机,并在此基础上突出该产品的可靠性,引领行业向这一技术方向发展。”
  • lyj999999999
    lyj999999999 沙发
    热泵热水器压缩机标准将发布是个好消息,应该庆祝一下。:victory::lol
    2013-04-30 14:09:30
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
污水源热泵成全国保障性住房新宠
    所谓污水源热泵,主要是以城市污水做为提取和储存能量的冷热源,借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化,消耗少量的电能,从而达到制冷制暖效果的一种创新技术。污水源热泵的技术关键和难点在于防堵塞、防污染、与防腐蚀。  北京市发布十二五时期民用建筑节能规划,将起积极示范和带动作用。9月,北京市住建委和发改委发布《北京市"十二五"时期民用建筑节能规划》。规划明确,十二五期间将在全国率先执行节能75%的设计标准,意味着每平方米建筑的年采暖能耗可以再降低2.65千克标准煤。
