土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 【公告】天正电气2013β2测试版发布
【公告】天正电气2013β2测试版发布
发布于:2012-09-13 14:17:13 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
β2测试版build120903 分为32位和64位两个版本
大家可以根据自己电脑的操作系统 选择适合的版本下载
32位版本支持CAD 2004-2013
http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/862.html
64位版本支持64位CAD 2010-2013
http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/870.html
β2版对广大热心用户提出的bug及一些改进意见进行了修改
欢迎大家下载试用 并提出您宝贵的意见
β2版问题及改进说明
功能改进
1、支持WIN7 64位CAD2013
2、照度计算 中增加飞利浦T5灯管数据
3、桥架计算 记忆数据 并增加清空数据按钮 增加隐藏窗口按钮查看图纸 (scar524760167)
4、照度计算书格式调整 (czl9810215, but_001)
5、导出设置 可以导出用户造的设备 (星月梅)
6、温感烟感 增加"保护面积" 修改保护半径后 如果有半径对应保护面积 (邹进)
7、截面查询 增加04dx低烟无卤电缆数据 (陶醉)
8、移属性字 支持过滤选择后操作
9、消防图库可以调用原理库中的“火灾报警及消防控制96xs501”
10、电缆敷设 标注设备命令标注完后,删除了标注的设备后,更新设备,数据行改为黑色,标高在数据列不显示
11、绘制桥架 手动输入更改桥架规格后 统计错误—判断规格与型号是否匹配 否的话提示(LBX)
12、平面统计桥架 只按桥架规格统计
13、平面布线 导线可以在穿过桥架的情况下自动断开 断开距离为:电气设定中导线断开距离+桥架宽 (cwz1st)
14、平面统计时记忆表头在上在下的选择
15、图层控制 增加冻结和解冻图层功能
Bug修改
1、扇形布置 选择接线时,除灯具外其他设备与导线图层不对应(可参考矩形布置)
2、平面统计时 判断设备定义中高度是否为纯粹数字 否的话 平面统计不显示“安装高度为 米”字样 (cwz1st, scar524760167)
3、删门窗名 天正电气9 无法删除用建筑8、0画的门窗名(防火门) (陶醉)
4、导出设置 部分导线线宽 导出导入无效 (elang)
5、以桥架为参考 延伸导线 结果导线端点跑到桥架中心 (elang)
6、平面统计 设计裕度时对桥架的数量产生了影响
7、负荷计算 需用系数、利用系数选择时为0 (qdwsp9999 )
8、多行照度 自动布灯,不支持用户自定义灯具 (but_001)
[ 本帖最后由 lancerzy 于 2012-9-13 14:25 编辑 ]
全部回复(9 )
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    试用版软件中不含原理图库
    楼主可以在论坛里找一下
    有用户发过
    2012-09-24 09:35:24
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    图库中已添加04X501图库
    是有用户说原理图库中的96xs501也放在消防图库
    2012-09-24 09:31:24
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气2013β2试用版 32位
出来了大家试试。http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/862.html迅雷下载thunder://QUFodHRwOi8vZGwudm1hbGwuY29tL2Rvd25sb2FkLyVFNSVBNCVBOSVFNiVBRCVBMyVFNyU5NCVCNSVFNiVCMCU5NDIwMTMlQ0UlQjIyJUU0JUI4JThCJUU4JUJEJUJEJUU3JTg5JTg4KzMyJUU0JUJEJThELnJhcj9mPWMweG5vZzIwMmEmaT0xJmg9MTM0NzUwNjgzNSZ2PWExMjYyODY0JnU9ZThmZWI2ZjImaXA9MTEwLjg2LjM5LjIyNiZwPTE5JmxwaWQ9MFpa
