土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于1m
发布于:2012-09-13 12:26:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
被审图的提了:建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
4.2.5
如图是不是给水管得拐个弯,和排出管保持1米的间距
全部回复(5 )
  • syxstc123
    syxstc123 沙发
    你的立管还是放在那,给水管的进户管往左边去,进来后拐过来就好了
    2012-10-22 13:30:22
  • qizishao
    qizishao 板凳
    室内埋设给水管和排水管时,间距不得小于0.5m,室外为1m
    2012-09-21 16:18:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
特殊单立管适用范围
特殊单立管排水系统一般适用于高层住宅卫生间,那厨房排水是否适用?还有高层公建卫生间是否适用?考虑到底层是大底盘商业,上边是公寓办公,排水管要在商业那层顶汇集合流排出。是否影响排水效果。麻烦明白人给解释下。
