土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED灯具性能及特殊标准
LED灯具性能及特殊标准
发布于:2012-09-13 11:32:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明灯具是人们日常生活中的必不可少的一种电器,其功能是提供人工照明,满足各类场所的照明需求。其传统定义就是包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零、部件,以及与电源连接所必需的线路附件。而光源是指自身正在发光,且能持续发光的物体。
如今LED 进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。由于不同形状、数量,尺寸的LED 可以按不同方式排列组合、不同LED 替代灯中的LED 结构可以不同等特点,在照明领域中出现了各式各样的LED 灯具产品(例如:LED 装饰灯具、LED 道路灯具、LED 投光灯具、嵌入式LED 灯具、LED 隧道灯具、LED 台灯和交通信号灯具等)及传统光照明源替代品(例如:LED 替代白炽灯、MR16、PAR 灯、直管形荧光灯T8/T12 等)。随着LED 技术的不断提升和人们对照明感官视觉追求的进一步提高,人们对LED 灯具的设计和性能要求上更加具体,这就对灯具制造商和照明产品设计师提出更高的要求。
LED形式多样,包括LED 封装、LED 阵列、LED 模块、LED 灯等,它与灯具的组合方式也因此不同,包括带标准灯头式、内装式、独立式和整体式,这样也形成了不同的维护类型,如光源可替换式和不可替换式、可维护型和不可维护型。此外,令人眼花缭乱的外观设计和风格等,都是用传统的区分方式难以界定的,特别在LED 灯具和LED 灯的界定上,一些模糊的甚至错误的观念已经在行业内造成了混乱,这对LED 照明行业产业的发展和标准制定及检测领域等都会产生了不利的影响。
作为一种受人瞩目的新的照明产品,使用 LED 光源的灯具如何满足应用的要求,并对其在安全、激光安全、性能和能效方面的表现进行科学的评价,是目前LED 灯具产品面临的一大课题。要解决这一问题,应从了解现有灯具标准体系开始,明确制定灯具标准的基本原则,当以科学的眼光看清LED 灯具的特性时,我们就会了解,现有灯具标准已经覆盖了LED 灯具,由于LED 灯具的一些特性,还需要对LED 灯具提出附加要求,制定LED 灯具的特殊要求标准。
目前,在产品测试领域,新出台的IES LM-80(LM-80)产业标准使得LED制造商能够在实际工作条件下对单个LED 流明维持进行分析。然而,LM-80 没有覆盖LED 灯具测量,也不提供评估LED 寿命的方法。因此,在实际的解决方案中,灯具制造商缺少其他方面的有用信息用来更好理解和预测LED 的寿命行为,特别是对LED 灯具的寿命正确评定,这也是影响灯具批发市场的重要原因之一。
MRO
  • fzzgpce
    fzzgpce 沙发
    2013-03-30 19:44:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
带火灾自动报警的幼儿园公共照明需要几级负荷啊?
一个面积5700平方米的幼儿园要做火灾自动报警,哪它的公共照明需要几级负荷呢?二级还是三级?
