土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 红宝书P178第5题的一些个人看法
红宝书P178第5题的一些个人看法
发布于:2012-09-13 11:09:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
红宝书P178第5题十分疑惑,本题与三版秘书处P193页例题一样,计算过程结果也一样,但本人认为有问题,主要:
课本《排水工程》下册的P89有明确的表述“如前所述只有u≥v的颗粒才能被沉淀去除,因此比较平流与辅流式池,去除率少100/u∫utdP,但......”意思是理论上不考虑小于v颗粒的去除率的,但本题还是按比例计算了小于0.24mm/s的颗粒的去除率,秘二P148倒数第二段“u0=q0的颗粒悬浮不动,沉速u>q0的颗粒下沉被去除,沉速u<q0的颗粒上升虽出水流失”,本人认为应理解为只有大于上升流速v的颗粒才能去除,小于0.24mm/s不应计。解题过程如下:
1)由题知沉速大于0.8mm/s的颗粒占全部颗粒的百分比是10%+15%+15%=40%,因此可得上升流速V应当为0.8mm/s,其中的1.2mm/s颗粒应当理解为0.8mm/s<u≤1.2mm/s区间的颗粒;
2)加斜板后的上升流速变化为:0.8/(4+1)=0.16mm/s;
3)则去除的颗粒包括沉速≥0.2mm/s的颗粒+0.16mm/s≤u<0.2mm/s的颗粒;
4)其中u≥0.2mm/s的颗粒占比为100%-10%(沉速0.1的颗粒占比)=90%;
5)概念上u=0.2mm/s的颗粒是指0.1mm/s<u≤0.2mm/s区间的颗粒,占比为15%,区间内其中0.16mm/s≤u<0.2mm/s的颗粒占区间的比例是40%,则0.16mm/s≤u<0.2mm/s的颗粒占全部颗粒的比例为:40%×15%=6%;
6)则可以去除的颗粒总共=90%+6%=96%,应选D
  • xuchenghao1976
    理解了,谢谢
    2012-09-13 13:00:13
  • s19986116
    s19986116 板凳
    注意抠字眼 只有竖流式 是>被去除!!已经改造成上向流斜板沉淀池了!!
    2012-09-13 12:57:13
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教 2011年下午35、36、39、40题
35题感觉是c呢[ 本帖最后由 sdw0804 于 2012-9-13 11:02 编辑 ]
