土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器机械特性测试仪
断路器机械特性测试仪
发布于:2012-09-13 10:18:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
功能简介:
本仪器主要适用于多油、少油、SF6、真空等高压开关有关机械特性参数测试与特性分析。   能够进行各类开关的断口分、合闸时间、相内同期、相间同期、断口弹跳时间、行程、速度的测量及低电压动作试验等。仪器测量中西过程中采集的相关波形,供用户进行分析、计算。
仪器操作简单,速度 传感器安装方便。
仪器内置可调直流电源,在软件控制下可模拟各项开关操作命令。内置直流 电源与电网实现电气隔离。
仪器内置大容量存贮器,具有相关的计算机数据通信接口。
仪器抗电磁干扰能力强,m277288能够在500kV及以下变电站电磁干扰环境可靠工作。
仪器采用进口机箱安装。不仅外形美观,而且结构牢固;适合野外作业,能承受频繁运输。
技术参数:
 HST4-HZST600A
 时间测试
 测试范围:1—3000ms
 准 确 度:±(0.1%读数±2个字)
 分 辨 率:0.1ms
 速度测试
 传 感 器:电阻线性度:≤0.1%,采样速率:20K
 测速范围:0.1—20.00m/s,准确度:±(1%读数±2个字)
 行程测试
 分 辨 率:0.1 mm
 准 确 度:±(1%读数±2个字)
 测量范围:根据选配传感器
 直流电源
 调压范围:30V—265V,准确度:<1%
 纹波因素:<1%
 最大输出电流:10A
 安全性能
 绝缘电阻:>2MΩ
 漏 电 流:<3.5mA
 介电强度:能承受1500V(50Hz有效值)1min的耐压试验
 使用电源电压
 AC220V±10%,频率:50Hz±5%
 使用环境
 温度:-15℃—55℃,相对湿度:< 80%
  • mao2260
    mao2260 沙发
    呵呵 学习来了
    2012-09-13 20:22:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
西门子断路器
3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保   护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。由于起动   器组合装置本身具有过载保护,因此用于起动器组合的3VU16 只安装过电流瞬时脱扣器。断路器和接触器可组合成无熔断器型组合起动装置。
