土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器输出电流
变频器输出电流
发布于:2007-03-25 01:36:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频器的输出电流可以用普通的电流互感器带电流表显示吗?我知道有误差但究竟多大
?偏大还是偏小?请指教.
全部回复(9 )
  • yaohero
    yaohero 沙发
    好像没有直接接电流表的输出端子吧 问问厂商吧 学习中
    2007-11-22 14:17:22
  • awaywang
    awaywang 板凳
    估计2楼说的也是4-20mA或者0-10V的模拟输出信号,呵呵。
    俺也没见过能输出0-1A或者0-5A的变频器。
    2007-11-19 17:03:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,电机
一台旧葫芦,电机是德国的.无原理图,自己把回路改了下,取消了个电机保护装置(上面有220V交流输入,一对接温度的点,一对节点串在控制回路里) 电机三相绕阻阻值正常.操作后,三相电进了电机,但电机无丝毫反映.(升降,行走都是的).问下谁于到过特殊的电机没有,是差什么条件吗?行走电机就引出了5根线,三相,加个应该是温度线圈.升降两组线圈(双速电机)加个大概是温度线圈.画了张图,.
