土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关浮球阀的控制
有关浮球阀的控制
发布于:2007-03-24 23:01:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工地给水水箱装有一支摇近代浮球阀,近来发现进水很不连续,好像进水管网里面有很多气一样,后来发现是浮球阀上的一支小铜阀(图上有轮盘的)被人关到头了,想必这个小铜阀应该是可以调流量的吧
产品手册上面只有工作的大致原理,却没有比较详尽的动作原理,希望这里的水大大们能给我具体讲解一下,特别是当过水时,阀芯是向下沉还是向上顶呢(关闭的时候阀芯是在正中间从而封住水的,类似于截止阀)
  • goodguy-owen
    goodguy-owen 沙发
    我顶,没人愿意进来讨论一下吗
    2007-03-25 10:52:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
急问一个问题~!! 在线等!有关排水管材的问题!
化学实验室接洗涤盆的管材可以用UPVC的吗?还是得用其他管材?或者做如何的特殊处理?
