土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超高压直流输电
超高压直流输电
发布于:2007-03-24 22:31:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
超高压直流输电
高压直流输电线路如上图所示。由图中可以看出直流输电的目的是把交流系统A的电能输送到交流系统B中去。发电和用电系统都是以交流方式进行,只是输电部分是直流方式。
   首先,交流发电机产生的交流电,通过系统A中的变压器,把电压值变换成需要的大小,再送到整流器,通过它把交流电变为直流电。所得到的直流电,通过直流输电线路L输送到用电处的逆变器,由逆变器把直流电变为交流电,最后由变压器把逆变器出来的交流电压变成系统B应用时所需要的交流电压。
   既然发电和用电系统都是交流的,为什么还用直流方式输送电能呢?这是因为直流输电有明显的优越性:
   1 . 高压直流输电是采用两线制的两极直流输电线路,而现在高压交流输电是采用三相三线制输电线路。直流输电线路比交流输电线路省了一根输电线,自然节省输电材料1/3。
   2 . 输送同样的电能,直流输电线路比交流输电线路少了一根线,所以线路电阻上的损耗也比交流输电小了1/3。
   3 . 在海底或地下等特殊条件下输电必须用电缆,而电缆线总是有不可忽略的电容,加上交流电压,线路上就有电容电流,它降低了电缆的输电能力。用直流输电,电缆虽有电容,但没有电容电流,输电能力比交流情况下大得多。
   4 . 直流输电时,发电的交流系统和用电的交流系统无需同步运行,而交流输电时,这两个系统必须同步运行。我国的交流系统中,交流电的频率为50赫,各系统必须按这个频率同步运行,否则,容易造成停电事故,甚至损坏设备。而用直流输电线路互连的交流系统不涉及这一类问题,两端的交流系统可以按各自的频率和相位运行。
   5 . 直流输电线路中的两极是独立调节和工作的,彼此间并无影响,因此,当一极发生故障时,只须停运故障极,另一极仍可工作,只是输送的电能减少了。在交流输电时,只要有一相发生故障,就要全线停电检修。
   6 . 直流输电线路可分期建设,分期投入运行.先建一极,并与大地或海水构成回路.待负荷增大后,再建另一极。
   7 . 直流输电对通信设备的干扰、对环境的污染都比交流输电时小得多。
   除了上述优点外,直流输电线路上的输电杆、塔的结构上比同容量的交流输电杆、塔轻而简单;直流输电可以同时改善两端交流系统的工作稳定性……这一切都促进了直流输电的发展。
   现在全世界已有40多个高压直流输电工程投入运行.我国在这方面也不甘落后,计划中的青海龙羊峡——北京输电工程,就采用了高压直流输电线路,还有葛洲坝——上海直流输电工程、舟山直流输电工程等。
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”
  • 爱芳的日子
    好!让我明白了一点一直以来迷茫的问题。
    2007-03-25 08:53:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电电流和剩余电流的关系
什么是剩余电流,剩余电流处漏电电流是一回事吗
